  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Фото неизвестных электро-штуковин (что как и зачем)
Вс, 16.04.2017, 08:34 | Сообщение # 1
ZHETON
  Постов: 101  Offline
Приветствую всех.Чтоб не создавать каждый раз новую тему разрешите здесь выкладывать фото неизвестных электро-штуковин.Где они применяются...
розетка для реле непонятна...как патрон для лампочки...что ли...Дальше ризистор 50 ватт,сопротивлением 0.25 ома????
Отредактировал ZHETON - Вс, 16.04.2017, 10:13
Вс, 16.04.2017, 08:50 | Сообщение # 2
  Постов: 3829  Offline Модератор
ZHETON, Это шаговый переключатель, применялись в Советское время в реле времени и т.д. Розетка стандартная, под большую группу контактов, современные имеют тот же принцип, удобней монтировать и менять:
Отредактировал Igoran - Вс, 16.04.2017, 09:12
Вс, 16.04.2017, 09:07 | Сообщение # 3
  Постов: 6700  Offline Друзья
Самое ценное это переключатель с колёсиками,на выходе механически формирует двоично-десятичный код цифры ,
Пн, 01.05.2017, 10:03 | Сообщение # 4
ZHETON
  Постов: 101  Offline
Подскажите что за деталь BL 1 BL 2 звониться в обе стороны индуктивность или фотоэлимент похоже на диоды, надписей не каких нет.
плата контроллера приборной панели
Отредактировал ZHETON - Пн, 01.05.2017, 10:04
Пн, 01.05.2017, 10:43 | Сообщение # 5
ZHETON, Cудя по надписям на плате, это дроссели.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 01.05.2017, 10:43
Пн, 01.05.2017, 11:25 | Сообщение # 6
ZHETON
  Постов: 101  Offline
а как же таблица.....http://www.meanders.ru/oboznachenie_elementov.shtml
Вообщем собрал подключил к бп от компа вроде работает,был отвалившись резистор SMD впаял простой.Пробег температура и топливо реагируют,остальное в машине пусть проверит.
Пн, 01.05.2017, 13:03 | Сообщение # 7
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
Ну очень вовремя тема появилась, досталась по случаю на барахолке вот такая платка
частично разобрался, "чёрненькая коробочка" это преобразователь MGDTI20JCF канадской фирмы
промышленного применения
входное напряжение 16 – 40 вольт постоянного тока
выходное напряжение 5 В / +15 В / - 15 В постоянного тока
выходной ток 2 ампера
мощность 20 Ватт
габариты 51 х 51 х 13 мм
понятно и то, что прочее на плате его обвязка, выход 6 жёлтых штырьков внизу,
вход обозначил отрезками проводов, на фходе обозначены + и - питания,
ЗАГАДКА в том сколько вольт подавать ? сначала выходит нужен выпрямитель? с толку сбивает предохранитель на входе на 2 ампера 220 вольт
А платка кашерная, на детальки разбирать грех будет smile
Отредактировал Babay - Пн, 01.05.2017, 13:13
Пн, 01.05.2017, 13:35 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 2878  Offline Друзья
На плате конденсаторы по входному питанию на сорок вольт, следовательно и подавать нужно постоянное напряжения не выше, - вольт тридцать.
В таких корпусах и будет всегда написано 220 вольт.
Пн, 01.05.2017, 14:40 | Сообщение # 9
ВIOS
  Постов: 1963  Offline Модератор
Цитата Babay ()
А платка кашерная
Нет там ничего кошерного, просто более-менее нормальные детальки, а не китайское говно. smile
Пн, 01.05.2017, 14:58 | Сообщение # 10
Babay
действительно всё логично и просто (когда объяснят smile ),
Добавлено (01.05.2017, 14:58)
а Вимовские конденсаторы, а фирменный преобразуй ? в моих краях молочных рек с кисельными берегами нет, соответственно останусь при своём мнении
  • Страница 1 из 3
