Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Распознать деталь из принципиальной схемы (не могу понять что за деталь)
Пт, 05.05.2017, 16:36 | Сообщение # 1
masterok81
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго времени суток! В общем история такая: поломался телевизор (звук есть, изображения нет). Вскрыл его, а там пробит резистор (по крайней мере похож на него). На самой плате обозначен как R836. Смотрю на схему и понять не могу, почему он обозначен восклицательным знаком? Это вообще резистор? Может кто знает, какое сопротивление у него (т.к. пробило так, что цветовая схема в середине не распознается)?
PS: телевизор кинескопный, Sanyo, шасси 11АК30.
PS2: не ругайте меня, я новичок еще. ))
Пт, 05.05.2017, 16:52 | Сообщение # 2
  Постов: 3850  Offline Модератор
По номиналу это резистор 0,5Вт на 0,22 Ом, а обозначение наверное роли не играет.. smile
Пт, 05.05.2017, 17:10 | Сообщение # 3
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
Если этот резистор сгорел(в обрыве), то не будeт ни звука ,ни изображения! Блок питания телевизора вообще не будет работать!
У Вас проблема в строчной развертке.Как один из вариантов поломки: обрыв конденсатора С619- 0,1х250V или пробит переход Б-Э транзистора Q603.
Конденсатор С619 меняйте сразу. Иногда он прибором проверяется как исправный ,а при работе обрывается.
Отредактировал новичок777 - Пт, 05.05.2017, 17:17
Пт, 05.05.2017, 22:58 | Сообщение # 4
PVladimir
  Постов: 698  Offline Друзья
привет всем ,
решил написать здесь ,чтобы не плодить тем.
блок питания импульсный .12В 2А (ресивер триколор), "загнулась " шимка
маркировка JK 124 (дип корпус .8ног), нигде не могу найти пдф на нее ,может кто сталкивался ,или аналог .
Пт, 05.05.2017, 23:24 | Сообщение # 5
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
посмотри dk124, может оно.
Сб, 06.05.2017, 05:16 | Сообщение # 6
PVladimir
msmmmm,спасибо,посмотрю
Вс, 07.05.2017, 02:47 | Сообщение # 7
nickolay130978
  Постов: 2986  Offline Друзья
Восклицательный знак начерчен для того что бы тебе было видно что нужно чего то опасаться ,а именно напряжения опасного для жизни smile
Утолщения края указывает указывает что резистор разрывной, такие резисторы ставят в особо нагруженные цепи питания для того что бы в случае аварии цепь перервать.
Вс, 07.05.2017, 05:26 | Сообщение # 8
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
выполняя роль некоего предохранителя, выход из строя которого означает конкретную неисправность...об этом знают тв-мастера.
Добавлено (07.05.2017, 05:26)
Пт, 13.07.2018, 17:37 | Сообщение # 9
rommag2013
  Постов: 7  Offline ОК
Ребят подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает что это такое. Микросхемы: 176 ла 7, 555 ап5, 1533 ир23
Добавлено (13.07.2018, 17:35)
Цитата rommag2013 ()
Файлы: 6991946.jpg(327.9 Kb)
Разъем лпт
Добавлено (13.07.2018, 17:37)
Разъем лпт
И 11 пинов под провода с противоположной стороны платы
Пт, 13.07.2018, 17:56 | Сообщение # 10
  Постов: 1755  Offline Друзья
Качество не очень. А так может быть что угодно. Надо бы схемку разрисовать и станет понятнее. А так, по вангую, это порт параллельного порта( принтер, лпт) для синклера( или ему подобного). Но может быть и чем то другим для какого то другого оборудования.
