  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Распознать деталь из принципиальной схемы (не могу понять что за деталь)
Сб, 14.07.2018, 08:33 | Сообщение # 11
rommag2013
  Постов: 7  Offline ОК
Цитата ctc655 ()
Надо бы схемку разрисовать и станет понятнее.
я же писал, что стоит ла7, ап5 и регистр сдвига на 8 бит, десяток резюков и тройка диодов со стабилитроном. Я думаю, что это какой-то переходник для принтера, вероятнее всего с игрового порта лпт
Сб, 14.07.2018, 12:25 | Сообщение # 12
  Постов: 1768  Offline Друзья
Разрисовав схему станет понятно что куда идет, на какой контакт разьема. Порт лпт стандартный и просто как попало сигналы не заведут.
ИР23 не сдвиговый регистр, а регистр-защелка с 3я состояниями на выходе. В данном случае используется для вывода информации. АП5 - для чтения. На ЛА7 сделана логика. Но вот для чего это- можно узнать по разводке разьема. Может это просто какой то параллельный порт от чего то....
Сб, 14.07.2018, 12:37 | Сообщение # 13
rommag2013
Я понял, спасибо за помощь, зарисую - выложу, там просто фольга двусторонняя. в splan устроит или перегнать в пдф?
Сб, 14.07.2018, 14:49 | Сообщение # 14
rommag2013
Цитата ctc655 ()
схему
Ну вот что получилось, возможно пару элементов (резюков, кондеров) не хватает, а так в общем-то оно. Разъем на 11 пинов просто пронумеровал как на плате туда провода запаивались
Сб, 14.07.2018, 16:09 | Сообщение # 15
Судя по схеме это какая то часть от чего то, может и от программатора. Подключается к порту лпт компьютера. На 11 пинов выходит 8 байт информации, сигнал строба. Читает комп один вход.
Уточните только правильность подключения диода Д2. А то как то не логично сейчас включен.
Для работы с этой схемой надо иметь специальную программу. Просто печать в порт не сработает.
Сб, 14.07.2018, 16:22 | Сообщение # 16
rommag2013
Цитата ctc655 ()
диода Д2
С диодом согласен, подключил так как на плате, она самопальная, возможно схему собрали, но так она и не работала по программатору тоже допускал. встречал похожие схемы, а софта и дров хватает на большинство самоделок. Заинтересовался этим девайсом в связи с тем, что на компе нет лпт. Запчастей куча, паяльник в руках уверенно, много схем на контролерах USB>LPT, но самые простые на атмега8, авр программатор есть и все что для прошивки нужно тоже, проблема с самим контролером-его нет. возможно есть какие схемы на логике, пусть и более громоздкие (это не проблема). В инете перелопатил много но все на контролерах. У меня в наличии только 2313. Спасибо заранее . С ув. Роман
Сб, 14.07.2018, 18:40 | Сообщение # 17
Зачем вам нужен лпт сейчас? На старых материнках переходного времени порт присутствовал, но его не выводили наружу. Так что можно посмотреть. А на простой логике переход с ЮСБ на лпт просто не сделать. Так что или покупать мегу8 или покупать готовый модуль. Но зачем? Я еще пойму если есть какая то спецтехника и с ней надо работать. Но опять же, а драйвера будут работать в такой связке? Так что первый вопрос - зачем это надо и надо ли это вообще.
Сб, 14.07.2018, 18:59 | Сообщение # 18
rommag2013
Дело в том, что есть принтер, пользоваться родители будут редко так что струйник отпадает, а этот лазерный, да и принтер новый вроде как жалко выкинуть. А по поводу разъема он отсутствует по определению даже на матери. Я знаю, что бывают место под разъем есть, а проца самого нет да и обвязки тоже мать я просматривал на ней даже ide нет. слот pci и то 1, pci/e один, все остальное юсб и сата, пс2 и тех нет ни ком порта 232, ничего к чему можно притулиться, есть 2 слота експресовых (мелкие). Вот и все что есть на ней. А юсб валом 10 выводных и 6 стационарных и еще hdmi 1. теперь все
Сб, 14.07.2018, 22:51 | Сообщение # 19
А для этого принтера есть драйвера под вашу ось? И захотят ли они работать через преобразователь? Где то попадала на глаза плата в PCI для LPT. Но что там конкретно не знаю, внимание не заострял.У самого лежат принтер Роботрон рабочий, но куда его сейчас подключишь. Ни драйверов, ни портов.....
Сб, 14.07.2018, 23:53 | Сообщение # 20
rommag2013
pci как раз работала без глюков быстрее чем переходник дрова находил под ХР и 7. А вот за переходники на атмега8 читал много лажи. В том и проблема, что pci сейчас вряд ли найдешь, а свою где-то задевал не могу найти, может отдал кому-то. Кстати дрова под 7 редактировал, где-то в инете есть, процедура простая и не трудоемкая. Если нужно поищу только модель принтера, год. и вендор платы. Ось только ХР или 7. На виртуальных машинах тоже работает.
  • Страница 2 из 2
