Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Электродвигатель ЭДГ-1 (Какое напряжение?)
Чт, 20.07.2017, 10:57 | Сообщение # 1
RamZis
  Постов: 80  Offline ОК
Всем привет. На разных источниках пишут что на 220В то на 127В. Кто нибудь знает на какое напряжение он в итоге? И сколько и на какие емкости нужны конденсаторы для 220В? И нужны ли они?
Чт, 20.07.2017, 11:49 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Скорее есть и те и другие. На 127 В питались от отдельной обмотки сетевого транса. Конденсатор там, по памяти 1 мкФ на много вольт. Про резистор не помню. Надо поискать схемы старых совковых аппаратов.
Чт, 20.07.2017, 12:08 | Сообщение # 3
  Постов: 2386  Offline Друзья
вот так подключается моторчик для 220В обмотки включаются последовательно, для 127/110 включаются в среднюю точку, кондер надо 0.5мкфх250В-400В, можно с кондером поставить резистор последовательно 36-100Ом 10Вт
Чт, 20.07.2017, 12:55 | Сообщение # 4
RamZis
djsanya123, на схеме же эдг-2, а у меня эдг-1
Чт, 20.07.2017, 13:01 | Сообщение # 5
разницы в подключении моторчиков нет, там только обороты разные. Меняя концы одной из обмоток меняем направление вращения.
Добавлено (20.07.2017, 13:01)
найди только пусковую и рабочие обмотки, у пусковой сопротивление побольше, туда надо и кондер цеплять.
Чт, 20.07.2017, 13:04 | Сообщение # 6
RamZis
Ок, а сопротивление на схеме 700 Ом обязательно? кондеры можно пленочные? или (не помню марку) типа от старых стиральных машин такие квадратные еще?
Добавлено (20.07.2017, 13:04)
Ой ошибся, это обмотка оказывается 700 Ом.
Чт, 20.07.2017, 13:09 | Сообщение # 7
да, можно бумажные ставить, квадратные банки.
Чт, 20.07.2017, 13:10 | Сообщение # 8
RamZis
djsanya123, мне пленочные удобнее наверно будет, но сейчас квадратные поищу, может и найду
Чт, 20.07.2017, 13:40 | Сообщение # 9
да пленка тоже пойдет с запасом по напряжению на вольт 400.
Пт, 21.07.2017, 07:27 | Сообщение # 10
RamZis
djsanya123, квадратные тоже нашел) и пленочные есть. Вечером попробую подключить.
Добавлено (21.07.2017, 07:27)
В итоге попробовал включить ЭДГ-1 по этой схеме, оказалось что двигатель дохлый(. Но потом вспомнил что у меня есть практически новый ЭДГ-4 и включил его по той схеме и все заработало) Сделал настольный вентилятор, для меня большое достоинство ЭДГ-4 то что он бесшумный)
