Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Замена транзистора UTC 5N60L на FQPF 6N60
Сб, 05.08.2017, 22:48 | Сообщение # 1
mraleks1881
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте! В зарядном шуруповерта Интерскол ЗУ 12-18/1.7 стоит транзистор 5N60L на замену купил 6N60 ПРОДАВЕЦ сказал подойдет. Я засомневался, если он не подходит, а я буду думать что он ОК. и буду искать причину до бесконечности в др.местах. Или сожгу схему.
Кто может сказать точно пойдёт или нет?
Сб, 05.08.2017, 22:57 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3841  Offline Друзья
подойдет, но обязательно нужно выяснить причину , почему сгорел предыдущий. Иначе накроется и этот.
Отредактировал redish - Сб, 05.08.2017, 22:58
Вс, 06.08.2017, 12:31 | Сообщение # 3
mraleks1881
  Постов: 3  Offline
Спасибо за ответ.Но каким образом выяснить причину, если зарядка перестала заряжать, через минуту загорается зел.свдиод -заряжено.
Вс, 06.08.2017, 14:17 | Сообщение # 4
redish
mraleks1881, а с чего взяли, что именно транзистор неисправен? Как проверяли?
Вс, 06.08.2017, 15:00 | Сообщение # 5
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
А может просто аккумулятор утратил емкость и поэтому быстро заряжается?
Вс, 06.08.2017, 21:32 | Сообщение # 6
mraleks1881
  Постов: 3  Offline
Я посмотрел на форумах, транзистор проверял продавец. Я выпаял и заменил стабилитрон и тр-р. Но толку нет.После замены вообще не переходит в режим заряда,постоянно мигает зел.свдиод.Завтра пойду искать мастеров.или придется брать новую - 2 тыс.
"А может просто аккумулятор утратил емкость и поэтому быстро заряжается?" -так я с этого и начал, на рынке продавцы сказали что зарядка, акум в др.зарядке начал норм заряж. Но завтра пойду еще раз перепроверю уже сам.
