Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Подскажите, пожалуйста, что это за компонент?
Пн, 13.11.2017, 15:37 | Сообщение # 1
Bobtail
  Постов: 5  Offline ОК
На нем маркировка MCI D-302. На плате обозначен буквой R. Резистор? Варистор? Неизвестный науке зверь? Какой номинал?
Картинка прилагается. На картинке, то, что сгорело.
Пн, 13.11.2017, 17:26 | Сообщение # 2
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Это варистор. Предельно допустимое напряжение 302 вольта.
Пн, 13.11.2017, 18:01 | Сообщение # 3
Bobtail
Спасибо. А кто производитель? Ссылочку на даташиту не скинете? Весь интернет перекопал. Найти не смог.
У него аналоги есть?
Добавлено (13.11.2017, 18:01)
И где-нибудь в России вообще можно такой купить?
Пн, 13.11.2017, 18:14 | Сообщение # 4
СамСамыч3238
Любой на это напряжение ставите, варистор он и есть варистор, главное пределы напряжения.
Но! перед тем как ставить и включать, проверить схему на К.З. Просто так варистор не сгорает.
Добавлено (13.11.2017, 18:14)
MCI наверно.
Отредактировал СамСамыч3238 - Пн, 13.11.2017, 18:24
Пн, 13.11.2017, 18:23 | Сообщение # 5
Bobtail
Варистор сгорел. Но и без него (точнее со сгоревшим) сейчас все работает. Следовательно К.З. сейчас нет (мое предположение). Про производителя MCI никогда не слышал. Если есть такой производитель, значит и сайт у него имеется с выложенными характеристиками (даташитами). Вы не напишете ссылочку?
Пн, 13.11.2017, 18:32 | Сообщение # 6
СамСамыч3238
Тогда значит был скачок по напряжению большой. Я не нашёл на него инфу. Возможно "китаец"и даташита не найдёте. да и зачем он вам? Это по сути резистор, ставится любой стороной. MCI производитель компьютерной техники.
Пн, 13.11.2017, 18:35 | Сообщение # 7
Bobtail
Я и на 302 вольта ни у одного производителя не нашел. Не подскажете точный аналог, скажем Epcos или другого популярного в России производителя. Премного благодарен.
Пн, 13.11.2017, 18:44 | Сообщение # 8
СамСамыч3238
Если он стоит на входе прибора работающего от переменной сети 220 В, то как правило, он рассчитан на классификационное напряжение - 470 В, 560 В реже 430 В.
Это соответствует среднеквадратичному значению переменного напряжения 300 В, 350 В и 275 В соответственно. В подавляющем большинстве случаев ставят на напряжение 470 В, тогда исключаются частые сгорания предохранителя и радиоэлементы платы защищены надёжней. Плюс обязательно должен иметь диаметр не меньше того что вышел из строя. Больше можно.
Отредактировал СамСамыч3238 - Пн, 13.11.2017, 18:44
Ср, 15.11.2017, 22:20 | Сообщение # 9
Bobtail
Спасибо. Диаметр сгоревшего меньше 1см. Насколько правильно я понял, подойдет 10K471.
Если поставить 14K471 , не будет ли это с излишним запасом? И можно ли такой ставить?
Добавлено (13.11.2017, 19:04)
Но вообще этот варистор не совсем на входе стоит. Он уже ближе к DC части преобразователя. А на входе как раз классические синие таблетки-варисторы. Это то меня и смутило. Они не пострадали. И сгоревший выглядит по особенному. Что касается китайских ЭК, то это вряд ли . Весь преобразователь по цене далеко за 1000 уе, если не около 2000 уе
Добавлено (13.11.2017, 19:16)
Появилось предположение, что это NTC термистор. Он применяется для ограничения пускового тока. Его сопротивление зависит от температуры. При включении, пока холодный, сопротивление около 25 Ом. Затем за 1-2 сек он нагревается и сопротивление уменьшается практически до нуля. Если блок питания еще работает, значит, он не совсем сгорел. Надо измерить его сопротивление. Ну и в любом случае искать новый. Я тоже не нашел информацию по этому термистору. Но у нас остались записи по ремонту другого БП. Там сопротивление термистора было 25 Ом. Ищите с сопротивлением от 10 до 25 Ом, а ток чем больше, тем лучше. Думаю, не меньше 4 ампер. Например, https://www.chipdip.ru/product/jnr15s200l
или https://www.chipdip.ru/product/sck-105
или https://www.chipdip.ru/product/jnr15s100l
Теперь в раздумьях, что же это за зверь такой.
Добавлено (15.11.2017, 22:20)
Докладываю результаты.
Изначально встала дилемма - варистор это или термистор.
Мне посоветовали отломать его вовсе и включить.
Если заработает и без него, значит варистор, если не заработает, значить с вероятностью 99% термистор.
Я так и сделал.
Блок питания не включился.
Вывод - это термистор.
Купил наугад JNR15S200L, 20 Ом, 4 А, 15%, NTC термистор в ЧИП и ДИПе...точнее опять же по совету.
Припаял. Включил.
Первый день...полет нормальный
Отредактировал Bobtail - Пн, 13.11.2017, 19:05
Вт, 27.11.2018, 21:27 | Сообщение # 10
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
подскажите пожалуйста что это за конденсатор 2n2 ?
