Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Помогите решить задачу по элетротехнике заранее спасибо (Помогите решить задачу по элетротехнике)
Сб, 02.12.2017, 15:06 | Сообщение # 1
jura39
  Постов: 35  Offline ОК
Цепь постоянного тока со смешанным соединением потребителей приведена на рисунке. Для цепи известно что R1=26 Ом R2=40 Om R3=15 Om R4=18 Om R5=22 Om R6=14 Om, Эдс источника питания цепи Е=36В внутреннее сопротивление источника R0= 0 .Определить токи и напряжения на отдельных участках цепи и энергию, израсходованную в цепи за 2.5 часа.
Добавлено (02.12.2017, 15:06)
уже 3 вариантами раскидал и каждый разный результат
Сб, 02.12.2017, 15:34 | Сообщение # 2
  Постов: 2002  Offline Друзья
Пересчитайте эквиваленты резисторов , например р2+р3 это один резистор , р4+р6 это тоже один резистор и т.д. , упростите схему , пересчитайте все для групп резисторов , потом отдельно для каждой группы ..
Добавлено (02.12.2017, 15:34)
Как я где то уже писал , для понимания схемы, нужно ее грамотно нарисовать , плохо и не адекватно нарисованная схема, как ваша, лишь путает и не дает нормально оценить схему ...
Сб, 02.12.2017, 15:44 | Сообщение # 3
Вот как то так :
Добавлено (02.12.2017, 15:41)
Всегда старайтесь в голове переложить схему для более удобоваримого для вас понимания или взять лист бумаги и перерисовать ...
Добавлено (02.12.2017, 15:44)
В итоге получиться два последовательных резистора , р1 и группа резисторов остальных , это два параллельных р1+р3 к ним параллельно один составной из 3 резисторов . Это р4+р6 параллельно , а к ним р5 последовательно ....
Вс, 03.12.2017, 09:15 | Сообщение # 4
  Постов: 6883  Offline Друзья
