  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Как подобрать полевой транзистор
Сб, 05.01.2019, 21:32 | Сообщение # 21
rem666
  Постов: 29  Offline ОК
>Выделяем текст, нажимаем кнопку цитата, и пишете ваше сообщения
у меня в опере при выделении окошко всплывает и недаёт кнопку цитата нажать и оно мне нужно - часто пользуюсь
>Правильнее будет так: "сопротивление в открытом состоянии - 100 ом и ниже".
не, правильно 100 ом, а если нет такого то ниже. мне ненадо будет лепить дополнительное сопротивление.
>Правильнее так: "максимальное напряжение исток-сток - 100-200 вольт и выше". правильней 30 вольт и выше - будет больше вариантов.
>меньше вероятности, что ваш транзистор пробьёт завышенным напряжением (например напряжением от индуктивного выброса)
на такие мелкие полевики индуктивности....- не не видел.
>Правильнее так: "максимальный ток 0.1А и выше". Если вы поставите транзистор на 1A, то у вас будет запас по току
всё что выше 300 мА автоматом отпадают так как не проходят по входной ёмкости
>Радиатор охлаждения будет меньше
на кп501 радиатор?
>Правильнее так: "ёмкость затвора - 100пф и ниже".
да, это правильно, и я уже поправился парой постов выше.
->> нужно меньше 100. 20 30 50.чем меньше тем лучше. чтобы обычная 5-ти вольтовая логика смогла быстро открыть или закрыть. ток нагрузки у транзистора мизерный - база другого транзистора.
Вс, 06.01.2019, 00:06 | Сообщение # 22
  Постов: 1760  Offline Друзья
Если ток нагрузки небольшой то зачем нужен полевик? Ведь для перезаряда входной емкости понадобится ток поболее чем для биполяра. Да и искать еще надо логический полевик. А биполяр любой практически пойдет. И с быстродействием меньше проблем. Непонятно со сто омами. Ведь это сопротивление не нормируется, а ,следовательно, будет зависеть от конкретного экземпляра.
Покажите хоть кусок схемы, может там действительно нужно применять полевик.
Вс, 06.01.2019, 12:24 | Сообщение # 23
rem666
можно и биполярный. типа там BC546 BC547 BC5468 но пока попробую на полевике. для моих мозгов проще
Отредактировал rem666 - Вс, 06.01.2019, 15:22
Вс, 06.01.2019, 20:53 | Сообщение # 24
rem666
вот осцилограмы что на данный момент получилось - жёлтый вход, синий база и эмитер второго транзистора
Пн, 07.01.2019, 07:59 | Сообщение # 25
URBAN
  Постов: 35  Offline Х
А говорят на 555 пила не стабильна .
Мож не изобретать велик , а почитать у людей ?
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/55/
Пн, 07.01.2019, 08:57 | Сообщение # 26
  Постов: 1976  Offline Друзья
URBAN, Есть у меня товарищ , тоже звук осциллографом слушает , "упрется" в сигнал П чтоб проходил , потом слушает на колонку и спрашивает , а чего так хреново играет то , импульс же идеально проходит .... Но штука прикольная, жаль что на совдеповской базе , нет щас уже ничего почти от совдеп .... 597са2 не самая популярная микросхема да и серия 531 тоже ...
Пн, 07.01.2019, 10:13 | Сообщение # 27
URBAN
Мы до сих пор не знаем - чего он хочет ?
Пн, 07.01.2019, 11:38 | Сообщение # 28
  Постов: 6874  Offline Друзья
Цитата rem666 ()
зачем? параметров которые я указал недостаточно?
smile
Пн, 07.01.2019, 12:01 | Сообщение # 29
URBAN
Вот с расчётами :
http://zpostbox.ru/sawtooth_wave_generator_based_on_555_timer.html
Тут как нагрузить и не потерять частоту и форму сигнала :
http://myelectrons.ru/555-saw-tooth-signal-generator/
Таймер марки что на схеме имеет по 7 выходу полевик и разряжает мгновенно .
А стабилизатор тока линейно заряжает ёмкость .
Так что не надо изобретать велик .
Если надо спад через 100 Ом - включи их последовательно с 7 выводом таймера .
Отредактировал URBAN - Пн, 07.01.2019, 12:08
Пн, 07.01.2019, 15:36 | Сообщение # 30
rem666
я хотел эту красивую шнягу собрать, начал собирать детальки, но кр597са2 и транзисторы с773 на рынке не нашёл.пришлось забить. а жаль.хороший генератор. наверно.
а простые варианты на одной ла3 собирал - генерят но криво косо при попытке покрутить частоту.
Добавлено (07.01.2019, 15:50)
хочу собрать лабораторный генератор синуса от 10гц до 10 мгц. пила и прямоугольник тоже не помешает.
  • Страница 3 из 4
