Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Как ПРАВИЛЬНО проверить диод
Сб, 04.05.2013, 23:42 | Сообщение # 1
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
ТЕСТЕР СТАБИЛИТРОНОВ И ДИОДОВ
Диод представляет собой простейшее устройство из полупроводника. С помощью этого небольшого элемента в электронике выполняют огромный объем работ: выпрямление переменного тока в постоянный, блокировка и ограничение напряжений, освещение и индикация и т.п. Проверить, исправен диод или нет, можно при помощи мультиметра, оснащенного функцией проверки диодов.
Для проверки работоспособности диода воспользуйтесь следующей инструкцией
1. Установите переключатель мультиметра в положение проверки исправности диодов.
2. Коснитесь щупами мультиметра обоих выводов элемента.
При этом необходимо соблюдать правильную полярность: красный вывод мультиметра необходимо подсоединить к аноду (положительный вывод диода), а черный — к катоду (отрицательный вывод); чтобы правильно сделать это, достаточно найти на корпусе полоску возле одного из выводов — ею обозначается катод. И не забывайте о том, что во время измерения не нужно касаться выводов диода или тестера руками.
3. Проверьте показания мультиметра.
4. Переставьте выводы мультиметра наоборот и повторите тест снова.
Как интерпретировать полученные результаты, показано в табл. 9.2. Хотя описанный выше тест диодов подходит для проверки всех их типов, показания тестера неадекватны результату в случае проверки светоизлучающих диодов, но обычно для них правильную полярность подключения и исправность видно визуально.
Таблица 9.2. Другие используемые символы
Точная цифра не так важна — главное, что результат близок к нулю (но не равен) или даже просто значительно меньший при прямом включении тестера, чем при обратном.
Тест диодов с помощью аналогового тестера
Если под рукой нот цифрового мультиметра, то можно обойтись и аналоговом, используя режим измерения сопротивлений. Алгоритм проверки будет следующим.
1. Установите переключатель мультиметра в положение измерения сопротивлений с минимально возможным пределом.
2. Подсоедините черный вывод тестера к катоду (помните: с полоской около него), а красный - к аноду. Мультиметр должен показать какое-то незначительное сопротивление.
3. Поменяйте выводы местами. Мультиметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
Отредактировал kondensator - Сб, 04.05.2013, 23:50
Вс, 05.05.2013, 00:21 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Не ленитесь, и всегда проверяйте диоды перед тем, как впаять в схему. Они иногда бывают нерабочие или даже с другой полярностью, чем показано на корпусе (особенно этим грешат советские стеклянные).
Сб, 26.09.2015, 12:50 | Сообщение # 3
  Постов: 3645  Offline Модератор
Подправил немножко печатку, позже разберусь в ней детально, подпишу все детальки и попробую собрать.. smile
Отредактировал Igoran - Сб, 26.09.2015, 12:58
Сб, 26.09.2015, 15:42 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Абсолютно без полезная и ненужная приблуда. smile Стабилитрон если не известны , подцепил его через резистор к БП, который должен быть обязательно ! Замерил напряжения и всех делов, а для диода и тестера достаточно.
Вс, 04.09.2016, 01:53 | Сообщение # 5
amart374
  Постов: 33  Offline
Igoran, Доброго времени суток! не закончили печатку?
Вс, 04.09.2016, 02:03 | Сообщение # 6
amart374, Доброго! :)
Этот не стал, собрал другой, он проще и намного эффективнее.
Отредактировал Igoran - Вс, 04.09.2016, 02:23
Вс, 04.09.2016, 02:06 | Сообщение # 7
amart374
  Постов: 33  Offline
Igoran, Спасибо! а где трансформатор взять? мотать самому?
Отредактировал amart374 - Вс, 04.09.2016, 02:07
Вс, 04.09.2016, 02:21 | Сообщение # 8
amart374, Мотать ничего не надо, берётся любой готовый от стандартного зарядника на 5В, в нём вторичная обмотка используется наоборот, как первичная. На выходе получаем повышенное напряжение за сотню вольт, его настраиваем подстроечником под индикатор чуть ниже 100В.
Вот с описанием: http://radioskot.ru/publ....-0-1101
Отредактировал Igoran - Вс, 04.09.2016, 02:24
