  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » L1117 и им подобные (помогите с цоколёвкой)
L1117 и им подобные
Вт, 08.12.2015, 19:06 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2880  Online Друзья
Цитата Charlie ()
подключал разные экземпляры и у всех на выходе напруга регулируется в зависимости от входной, т.е никакой стабилизации. В чем дело ?
В 1117 есть еще и максимальное входное напряжения , чем ниже напряжения стабилизации тем ниже соответственно и входное , на регулируемой что то около 12 вольт, при превышении макс.входного микросхема всегда вылетает. Все это в даташите есть в который нужно заглядывать. У тебя же или пожег их или подключил не правильно и пожег smile
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 08.12.2015, 19:08
Вт, 08.12.2015, 21:06 | Сообщение # 12
shabalinvm2015
  Постов: 10  Offline
Подключал по даташиту, правильно. Напряжение поднимал с минимального, 12 в не превышал. Хотя появилась версия : выпаивал феном, мог пожечь ( температура для них поменьше, чем для диодов и транзюков ). Как быть ? У нас их не продают.
По посту 10 несложно догадаться о величине напряжения стабилизации, но на моих экземплярах этих цифр нет. Кроме типа только даты выпуска.
Отредактировал shabalinvm2015 - Вт, 08.12.2015, 21:10
Вт, 08.12.2015, 21:11 | Сообщение # 13
nickolay130978
Это смертельное напряжение для микросхем с 1,8 до 5 вольт, может быть что они у тебя изначально не рабочие были.
Вт, 08.12.2015, 21:22 | Сообщение # 14
  Постов: 8404  Online Модератор
Может они у тебя регулируемые ?
Вт, 08.12.2015, 22:15 | Сообщение # 15
shabalinvm2015
  Постов: 10  Offline
Не знаю, Сергей. А на регулируемых на корпусе напряжение не пишется ? Один из стабилизаторов ведет себя так : при напряжении 12 в показывает 7, при 7 вольтах - 4 и т.п.. Один показывает на выходе напряжение питания. Есть еще не провереный. Откуда выпаивал-, там вблизи регулировок нет, опять же - зачем, получается. регулируемые?
Вт, 08.12.2015, 22:15 | Сообщение # 16
  Постов: 3433  Offline Друзья
В таком случае откуда такая уверенность что у Вас именно серия 1117? wacko
Вт, 08.12.2015, 22:18 | Сообщение # 17
shabalinvm2015
  Постов: 10  Offline
Так эти цифры присутствуют, нет напряжения
Отредактировал shabalinvm2015 - Вт, 08.12.2015, 22:19
Вт, 08.12.2015, 22:23 | Сообщение # 18
Аааа...понятно.Тогда точно там ADJ....тобишь регулируемое выходное напряжение.Оно задаётся делителем....потому и скачет выходное что его нет... wink
Вт, 08.12.2015, 22:28 | Сообщение # 19
Нет, только цифры 1117. Смотри даташит на 26 странице. Там показано как включать регулируемые стабилизаторы. Также можно в средний вывод установить стабилитрон на требуемое напряжение. Правда выходное будет больше на 1.2 вольта , за напряжение стабилизации стабилитрона.
Добавлено (08.12.2015, 22:28)
Пока составлял сообщение, DEXXTER933659, уже все показал smile .
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 08.12.2015, 22:29
Вт, 08.12.2015, 22:30 | Сообщение # 20
shabalinvm2015
  Постов: 10  Offline
Вот спасибо. Разобрались, наконец. Да, на одном в маркировке присутствует AMS. А во второй схеме тоже тантал или как ? У меня по схеме девайса только на выходе 47 мкф. Придется огород городить.
  • Страница 2 из 3
