  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Помехи от сварки
Помехи от сварки
Пт, 18.07.2014, 21:46 | Сообщение # 11
  Постов: 8163  Offline Модератор
Если по питанию помехи, то дроссель нужен. Хотя вряд ли это все поможет. Он ловит помехи по входу.
Сб, 19.07.2014, 08:31 | Сообщение # 12
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
banzai, вам сюда http://el-shema.ru/publ/pitanie/filtr_pitanija/5-1-0-37
это если помеха только по питанию-сдается мне что инвертор еще и через радиоканал нехило фонит-так что антенну на кабель и подальше от приемника smile .
Пн, 25.04.2016, 14:07 | Сообщение # 13
Qmt
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте!
Правила форума не позволяют новым пользователям создать новую ветку, поэтому приходится задавать вопрос в чужой ветке.
Мной был приобретен MasterKit-овский симисторный регулятор мощности MP246 на 8 кВт для ТЭНа. Работает он замечательно, но дает помехи в электросеть. Во время его работы гудит-жужжит стиральная машина и посудомойка, причем даже если они просто включены в сеть но не работают в это время. Насколько я понимаю, для них это вредно. По совету с сайта МастерКит, между двумя точками на схеме регулятора (A и D) были установлены последовательно конденсатор 0,1 мкф и резистор 20 Ом, однако помехи снизились лишь незначительно, жужжание-гудение бытовых электроприборов лишь немного уменьшилось.
Прошу Вас посоветовать какой-нибудь несложный, но эффективный способ помехоподавления. Номинальная мощность нагрузки (ТЭНа) 1,5 кВт, но регулятором она снижена предположительно до 200-400 Вт. Работа в круглосуточно-круглогодичном режиме. Я не разбираюсь в электронике и электротехнике. Может быть нужно через трансформатор подключать к сети ТЭН с регулятором мощности, и такая развязка позволит сгладить помехи?
Прошу Вашего совета.
Пн, 25.04.2016, 14:13 | Сообщение # 14
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата Qmt ()
По совету с сайта МастерКит, ......... 0,1 мкф и резистор 20 Ом,
Эта цепочка имеет смысл при использовании индуктивной нагрузки. Для ТЭНа она как зайцу стоп сигнал и помехи не убавит. Для избавления от помех нужно использовать другой регулятор не использующий принцип фазового управления.
Пн, 25.04.2016, 18:46 | Сообщение # 15
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Цитата Qmt ()
Может быть нужно через трансформатор подключать к сети ТЭН ? biggrin
Можно подобрать напряжение вторички чтоб грел на твои 200Вт .
Но придётся оплачивать ещё 30 % от суммы за потери в трансе .
Уж лучше добавить мост и ёмкость .
Но то что ты рассказываешь похоже ещё и на однополупериодный характер .
Может работает одно плечо симистора или регулятор всё же тиристорный ? Тогда будут подобные проблемы . Осликом глянуть надобно .
Раньше вся аппаратура с импульсным характером работы запитывалась через проходные конденсаторы ампер на 10 .
Сейчас упростили , как пример , входной фильтр из ёмкостей блока питания АТХ .
Отредактировал mystertvister - Пн, 25.04.2016, 20:15
Пн, 25.04.2016, 20:35 | Сообщение # 16
Qmt
  Постов: 2  Offline
Спасибо.
Если добавлять мост, напишите пожалуйста, какие детали нужно купить (номиналы, маркировка)?
И там еще конденсатор параллельно нагрузке я правильно понимаю? У него какая емкость должна быть и напряжение?
Пн, 25.04.2016, 21:28 | Сообщение # 17
mystertvister
Давай думать вместе !
Желательно конечно промерять ток .
Но думаю старые добрые типа ВЛ 200 классом не менее 2 .
Шучу - 50 амперных выпрямительных диодов будет достаточно даже если случайно крутнёте регулятор на всю мощь .
Напряжение обратно приложенное одного диода в диодном мосту должно быть не менее полвины сетевого , ну плюс увеличение в корень из двух конденсатором , короче каждый вольт на 200 как минимум . Если не крутнёте случаем - Д243 , Д245 , Д 246 пойдут вам .
Ёмкость - 1000 мкФ на каждый ампер потребляемого тока - для 400 Вт примерно 2000 мкФ на 450 вольт .
Я так думаю .
Отредактировал mystertvister - Пн, 25.04.2016, 21:36
  • Страница 2 из 2
