Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Помогите распознать радиодеталь
Пт, 28.07.2017, 12:24 | Сообщение # 91
nolpofaze
  Постов: 459  Offline Друзья
ab_4, или это оба биполяра 3102 и 337 smile а что тестер говорит?
Пт, 28.07.2017, 14:52 | Сообщение # 92
bess0571
  Постов: 229  Offline
nolpofaze, Вот так маркировался 3102
А где ты увидел цифры 337, для меня вообще загадка biggrin
Сб, 05.08.2017, 01:03 | Сообщение # 93
DeDmEdVeD
  Постов: 1  Offline
доброго времени суток) помогите пожалуйста разобраться, не пойму что за зверь, ну нет таких ни где больше.... не понимаю ни чего, нашел калькулятор цветовой маркировки резисторов (не один), и не в одном нет такой тональности, как у меня...... цвета на моем резисторе, если вдруг на фото плохо видно - красный-красный-серебристый-золотой-черный...
Помогите пожалуйста, сильно не пинайте, я новичок))) за ранее благодарю!
Сб, 05.08.2017, 04:52 | Сообщение # 94
DarkRus66
  Постов: 587  Offline Друзья
0,22 Ом +/-5% ТКС 0% скорее всего мощность 2 или 3 вт.
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 05.08.2017, 04:54
Сб, 05.08.2017, 11:00 | Сообщение # 95
Serak
  Постов: 10  Offline
На плате F1. Стоит на входе БП, между 220в и мостом. Выглядит как резистор. 5 полос: зел.,чер., зол., зол, чер. У резюков такой маркировки не нашел. Что это?
Сб, 05.08.2017, 11:22 | Сообщение # 96
redish
  Постов: 3870  Online Друзья
Serak, поищи в инете "обрывные резисторы". Ставятся в роли предохранителя.
Сб, 05.08.2017, 11:45 | Сообщение # 97
Serak
  Постов: 10  Offline
Спасибо.
Сб, 05.08.2017, 21:25 | Сообщение # 98
DarkRus66
Не обращайте внимание на последнее черное кольцо ("спецназначение" этого резистора - "fusible resistor", а не множитель... т.е. "предохранительные" (на обрыв) резисторы),т.е. низкоомные резисторы, которые используются как предохранители (сгорают в обрыв при превышении тока через них). Иногда маркировка явная (буквами/цифрами), иногда кольцами (зависит от производителя).
Сб, 05.08.2017, 22:04 | Сообщение # 99
  Постов: 2909  Offline Друзья
DarkRus66, Спасибо за информативную картинку.+++
Пн, 07.08.2017, 12:41 | Сообщение # 100
svd-2013
  Постов: 1  Offline
Помогите опознать разъем? И материал из которого он сделан.
