Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Помогите распознать радиодеталь
Чт, 26.04.2018, 09:08 | Сообщение # 161
Nexius
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте, спасибо за информацию! Может кто знает как именно называется модель этого переключателя, нужно узнать есть ли в нем драгметаллы или в принципе с каких металлов он состоит?
Чт, 26.04.2018, 12:26 | Сообщение # 162
  Постов: 3940  Offline Модератор
Nexius, Нету в нём ничего.Разбирай - и в цветмет, если их много.А если один, то в мусорку.
Чт, 26.04.2018, 22:28 | Сообщение # 163
краб, Завязывай с ссылками.
Сб, 28.04.2018, 22:43 | Сообщение # 164
mrarturs
  Постов: 16  Offline Х
Падскажите что за sot23 с кодом G3 W (падчоркнута) 5C
и уже sot23 с кодом R2 -и маленкая- s
Вс, 29.04.2018, 20:12 | Сообщение # 165
Витинари
  Постов: 2734  Offline Модератор
Транзистор BFR93A.
Пн, 30.04.2018, 08:23 | Сообщение # 166
ur5rnp
  Постов: 2446  Offline Друзья
Nexius, контакты могут содержать серебро. но тут все под вопросом... нужно смотреть.
Пн, 30.04.2018, 09:48 | Сообщение # 167
mrarturs
Витинари, корпус уже до 2мм, непонять. а g3w5c напоменает bc807, смушает первои символи
Отредактировал mrarturs - Пн, 30.04.2018, 09:53
Сб, 05.05.2018, 22:24 | Сообщение # 168
xordman
  Постов: 4  Offline
Добрый вечер,
Есть камеры Hikvision
при подключении к одному ПБ начинает шипеть и вонять деталь, как я выяснил это Супрессор
маркировка p550 k18c
Подскажите как его можно купить, я не могу найти в поиске.
и второе почему он выгорает? понятно что проблема с блоком питания, что именно в нем не так ?
Вс, 06.05.2018, 00:20 | Сообщение # 169
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
может напряжение высоковато? Надо замерить.
Вс, 06.05.2018, 11:12 | Сообщение # 170
xordman
  Постов: 4  Offline
Добрый день,
Ну на БП выход написан 12В 5А, по факту 12.54В ампераж замерять не получилось, не хочу пока резать провода.
Я не думаю что 0.54 настолько критичны, но вот другой факт меня немного в удивил.
Неужели Супрессор нужен в данной схеме что бы контролировать входящее напряжение и силу тока, по напряжению понятно, а по силе тока, неужели у платы есть элементы которые могут взять на себя неопределенное кол-во А, пока не сгорит схема?
И вопрос открыт, как мне выбрать этот самый Супрессор с показаниями p550 k18c
Спасибо!
