Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Помогите распознать радиодеталь
Чт, 21.06.2018, 18:55 | Сообщение # 181
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Цитата ssds ()
стабилитроны BZX84, вопрос только в напряжении стабилизации
Чт, 21.06.2018, 20:34 | Сообщение # 182
ssds
  Постов: 8  Offline ОК
Табличку такую видел. Вопрос ещё в том что означает вторая цифра - "9" или"6", может быть это тогда обозначение Y66 или Y69 - тогда и напряжения стабилизации другие будут.
Y6 BZX84-C18 стабилитрон 18В.
Y66 BZX84-A11 стабилитрон 11В
Y69 BZX84-A15 стабилитрон 15В
Отредактировал ssds - Чт, 21.06.2018, 20:36
Чт, 21.06.2018, 22:05 | Сообщение # 183
  Постов: 4079  Offline Модератор
Не может.Те цифры - это "техническая информация"...Дата\месяц\номер партии.........
Пт, 22.06.2018, 17:11 | Сообщение # 184
ssds
Здравствуйте, помогите определить SMD элемент 5DN. На исправных платах в прямом направлении тестером звонится как диод. Обозначение на плате D41, значит должен быть диод.
Отредактировал ssds - Пт, 22.06.2018, 21:34
Пт, 22.06.2018, 21:59 | Сообщение # 185
redish
ssds, выбирай, что больше подходит по схеме, диод или стабилитрон:
Сб, 23.06.2018, 20:08 | Сообщение # 186
ssds
По схеме не совсем понятно что лучше подойдёт - элемент стоит параллельно SMD резистору 1 кОм и с одной стороны на выходе ШИМ-контроллера, а с другой на затворе полевика. Вероятнее всего конечно стабилитрон, только корпус не такой как в таблице, но это я так понимаю не принципиально. И опять вопрос, что ознает буква "N" в обозначении "5DN"?
Есть ещё вариант: 5Dx MMBD914L диод: 100В/200мА/4нс, x - date-код (http://ecworld.ru/support/sdd/5d.htm). Точно получается нельзя определить что это за элемент.
Отредактировал ssds - Сб, 23.06.2018, 20:32
Вс, 24.06.2018, 22:28 | Сообщение # 187
Protoplem900
  Постов: 1  Offline ОК
Помогите опознать резистор, пытался использовать автоматическое онлайн распознавание по цвету, но у меня не вышло...
Вс, 24.06.2018, 23:29 | Сообщение # 188
ssds
Онлайн калькулятор - http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
Чёрная полоса первая - это просто ноль и его не учитывают.
Пн, 25.06.2018, 20:35 | Сообщение # 189
novoselovnm
  Постов: 32  Offline ОК
Ребят, не могу найти информацию по данному транзистору (транзистор ли вообще?). Может кто подскажет, где обитает?
Пробовал искать картинкой, находил с индексами другими ( WM9 12, WM9 17.
Пн, 25.06.2018, 22:00 | Сообщение # 190
ssds
информация по данному транзистору
http://www.s-manuals.com/ru/smd/wm
WM9 SOT-23 PMV65XP NXP Полевой транзистор с P-каналом
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/p/m/pmv65xp_nxp.pdf
цифры сбоку техническая информация, на скорость не влияет.
Отредактировал ssds - Вт, 26.06.2018, 08:15
