  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Помогите распознать радиодеталь
Сб, 04.08.2018, 09:43 | Сообщение # 211
Arty
  Постов: 2  Offline
Спасибо.
Судя по всему это диод, причем пробитый. На это были подозрения и из-за черточки на корпусе.
Но чем его заменить ? По ссылке такого нету.
Посмотрел по схеме, он стоит прямо на входе питания, параллельно (это точка доступа с питанием по POE) и судя по всему служит своего рода предохранителем при превышении входного напряжения (что собственно говоря и случилось - вместо 24 подали 48 вольт), без него само устройство работает, но как-то боязно его так оставлять)
Это не может быть стабилитроном ? Хотя - включено прямо параллельно входу, без резистора.
Отредактировал Arty - Сб, 04.08.2018, 12:22
Чт, 09.08.2018, 12:38 | Сообщение # 212
gamamama323
  Постов: 1  Offline
Помогите распознать по фото
Чт, 09.08.2018, 18:16 | Сообщение # 213
  Постов: 1642  Offline Друзья
А что еще написано? Там на фото видно что то написанное справа.
Пн, 13.08.2018, 17:26 | Сообщение # 214
hlushakov
  Постов: 3  Offline
Кто знает что за деталь на плате прибора а16-512 по центру написано DE ниже C639
Сб, 18.08.2018, 01:34 | Сообщение # 215
romuko122
  Постов: 402  Offline Друзья
ГУ-34Б
Добавлено (18.08.2018, 01:37)
справочный лист на нее
https://yadi.sk/d/wnCIh-OS3aLTi5
Сб, 01.09.2018, 23:33 | Сообщение # 216
MARKKIZ
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте. Помогите распознать микросхему. Стоит в драйвере настольной светодиодной лампы. Питается через 78L05. На 4,5,6,7 ноги висят кнопки управления ВКЛ, регул. яркости. +и -, две ноги питания, два выхода на операционные усилители LM358, которые управляют ключами питания двух лент светодиодов. Маркировка с внутренней стороны.
Вт, 11.09.2018, 11:20 | Сообщение # 217
alex1987rosseev
  Постов: 1  Offline
Помогите распознать транзистор на нём написано 40n60npfd sl6l8sf и его аналоги
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
