Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Помогите распознать радиодеталь
Пн, 01.10.2018, 14:22 | Сообщение # 241
Дениус
  Постов: 17  Offline ОК
Значит у меня кт814,прозвонил.
Отредактировал Дениус - Пн, 01.10.2018, 14:25
Вт, 02.10.2018, 21:42 | Сообщение # 242
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
друзья помогите вот с таким зарядником нашел в своем хламе хочу запустить
куда припаять питание нашел а куда выход не пойму wacko
поставил светодиод,заменил транзистор s6822 на e13007 он был сгоревший,поменял резистор 1 ом- тот показывал 2,3 ом и проверил оптопару-оказалась рабочая ,выпрямитель тоже исправный ,ток доходит только до первичных обмоток трансформатора в среднем 300v .на второй половине схемы ток отсутствует
smile smile smile
Вт, 02.10.2018, 21:49 | Сообщение # 243
mawlik
так будет проще-схему развернул
Отредактировал mawlik - Вт, 02.10.2018, 21:55
Ср, 03.10.2018, 14:47 | Сообщение # 244
caha2011
  Постов: 1397  Offline Модератор
mawlik, Так выход подписанный
Ср, 03.10.2018, 16:03 | Сообщение # 245
mawlik
не - гляньте печатку не подходит.... dry
Сб, 06.10.2018, 12:37 | Сообщение # 246
caha2011
Цитата mawlik ()
не подходит
Смысли не подходит? Вы проверяли?
Вс, 07.10.2018, 12:30 | Сообщение # 247
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Вот похожая схема выхода
Файл: 5665928.jpg(41.8 Kb)
Ваш выход обвёл красным квадратом и подписал на печати где + и - .
отредактировал caha2011
Отредактировал Nik_4el - Вс, 07.10.2018, 12:30
Вт, 09.10.2018, 15:48 | Сообщение # 248
caha2011
Цитата Nik_4el ()
Не походит у него
Я в 236 сообщение тоже самую картинку выкладывал
Вт, 09.10.2018, 16:25 | Сообщение # 249
Nik_4el
Цитата caha2011 ()
Не походит у него
Чудес не бывает...
На плате нет диода VD9,поэтому и напряжения нет на выходе где указано + Out.
На фото указал как стоят радиоэлементы на выходе и отсутствие диода на плате согласно электрической схеме ,которую постил ранее .
Отредактировал Nik_4el - Вт, 09.10.2018, 16:36
Вт, 16.10.2018, 17:33 | Сообщение # 250
yuryzvonkov
  Постов: 6  Offline ОК
всем привет.помогите опознать советские диоды на вид как кд226,но маркировка смущает.
