Страница 5 из 13«12345671213»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Помогите распознать радиодеталь
Ср, 10.08.2016, 20:18 | Сообщение # 41
culea845603
  Постов: 3  Offline
оказываетсья это не варистор а токоограничивающий резистор, но вопрос какой.?
Добавлено (10.08.2016, 20:18)
вот фото
Отредактировал culea845603 - Ср, 10.08.2016, 20:11
Ср, 10.08.2016, 23:33 | Сообщение # 42
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
culea845603, термистор. замени на резистор или перемычку
Пн, 12.09.2016, 20:15 | Сообщение # 43
Dmitryn
  Постов: 4  Offline
Всем добрый вечер.Помогите распознать деталь из машинки для стрижки Moser 1871.Схемы нигде не могу найти,поэтому и застрял...На фото я показал,как она звонится прибором в режиме проверки диода.Внешне похоже на smd транзистор.
Пн, 12.09.2016, 20:43 | Сообщение # 44
Надписи на детали или на плате есть?
Пн, 12.09.2016, 21:06 | Сообщение # 45
Dmitryn
  Постов: 4  Offline
На детали надпись HDA4...яндекс такое не знает..
Чт, 13.10.2016, 23:43 | Сообщение # 46
ALL3172
  Постов: 1  Offline
Всем привет! Прикупил себе наушники для компа с передачей аудио на радио частотах 109 и 110 МГц, так же можно слушать и простое радио (без подключения к ретранслятору). Спустя неделю заглохли ушки, светодиод-индикатор светит в пол мощи. Замена элементов питания не вернула ушки к жизни. Наличие инструмента, не большого опыта и желания до копаться до истины, не оставили шанса им быть выкинутыми. После вскрытия был сильно удивлён не малым наличием деталий, постарались Китайцы smile
Прозвонка транзисторов - все рабочие, а вот выпайка микрух по очереди помогла найти дефективную деталь.
Ушки ожили, светодиод яркий, шипение как при не настроенном радио, ОУ фонит при тест-щупом, но вот дальше ни как, не настройки, не режим-ретраслятора и громкость не пашут. Понятное дело, что без микрухи или четам ещё в таком корпусе, корректной работы не будет.
Тут и происходит вся загвостка - поисковики енотовские не в состояние распознать данную микруху, может кто встречал подобные и знает её истинное название и предназначение?
Прилагаю фото ушек, платы, и самой микрухи (четвёртая микруха и вовсе затёрта, по любому умышлено):
Пт, 21.10.2016, 11:07 | Сообщение # 47
RamZis
  Постов: 77  Offline
Всем привет. У бритвы бердск 3340м сгорел резистор на входе 220В который идет к диодному мосту, могу только предположить что стоит резистор 100Ом 0,25вт. Нужна Ваша помощь, правильно ли я определил?
Отредактировал RamZis - Пт, 21.10.2016, 11:08
Пт, 21.10.2016, 11:14 | Сообщение # 48
  Постов: 11455  Offline
Этот резистор работает как предохранитель - обычно на десяток Ом ставят (не критично).
Пт, 21.10.2016, 12:41 | Сообщение # 49
RamZis
  Постов: 77  Offline
Maestro, Я могу вместо него поставить 100 Ом (0,5Вт) или 10 Ом (0.25Вт)?
Пт, 21.10.2016, 16:36 | Сообщение # 50
  Постов: 2747  Offline Друзья
RamZis,
Цитата RamZis ()
10 Ом (0.25Вт)?
вот только почему то он сгорел?Первое включение через лампочку,220 вольт,25 Ватт,будет видно по накалу.Если в полный накал-ищи причину почему сгорел предохранитель.
