  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Заменители для стабилитрона Р6КЕ6.8А
Пн, 15.06.2015, 16:49 | Сообщение # 1
pivovarov_a85
  Постов: 10  Offline
Всем здрасьте! нужен стабилитрон Р6КЕ6.8А. не могу нигде в городе найти.
помогите определить аналоги.
нужен не конкретно он, а любой аналог.
спасибо!
Добавлено (15.06.2015, 16:49)
вот, который мне нужен http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=48407
а вот, который есть в наличии в магазинах - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=58002
можно ли его заменить на такой?
п.с. нужен для небольшой схемы в автомобиль ауди. чтобы багажник закрывался с пульта.
Пн, 15.06.2015, 18:02 | Сообщение # 2
  Постов: 6581  Offline Друзья
1N5908 можно попробовать
Пн, 15.06.2015, 18:23 | Сообщение # 3
pivovarov_a85
  Постов: 10  Offline
краб, написано 5В. а на моем 6.8 должно быть. электроника ауди штука опасная...
можно ли такой ставить?
Добавлено (15.06.2015, 18:23)
Отредактировал pivovarov_a85 - Пн, 15.06.2015, 18:25
Пн, 15.06.2015, 18:24 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Цитата pivovarov_a85 ()
написано 5В
где написано? давай схемку сюда.
Пн, 15.06.2015, 18:31 | Сообщение # 5
pivovarov_a85
  Постов: 10  Offline
вот схема. правая часть
вот все остальное (уже куплено)-
Комплектация:
1. Электролитические конденсаторы:
1000 мкФ 16В – 3 шт.
220 мкФ 25В – 1 шт.
или
2000 мкФ 16В – 1 шт.
1000 мкФ 16В – 1 шт.
220 мкФ 25В – 1 шт.
2. Резистор(ы)
100 Ом 0,5 Вт – 2 шт.
или
200 Ом 0,5 Вт – 1 шт.
3. Стабилитрон
P6KE-6,8A – 1 шт.
или аналог
4. Реле
Tianbo HJR-3FF-S-Z – 1 шт.
или аналог
Пн, 15.06.2015, 18:37 | Сообщение # 6
redish
pivovarov_a85, в этой схеме супрессор включен по типу порогового стабилитрона. Могу ошибаться, но лучше ищи именно его.
Пн, 15.06.2015, 19:26 | Сообщение # 7
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
pivovarov_a85, можно поставить мощней 1,5КЕ6.8А можно поставить смд вариант smbj6,8a или smba6,8a
Добавлено (15.06.2015, 19:21)
кстати это не стабилитрон а супрессор
попросту защитный диод. стабилитрон вместо него не советую ставить бо толку тогда от него не будет. да и мощность 600ват в импульсе стабилитрону не выдержать.
Добавлено (15.06.2015, 19:26)
1N5908 можно добавить два диодика и получиш в районе 6,4в
Пн, 15.06.2015, 22:30 | Сообщение # 8
pivovarov_a85
  Постов: 10  Offline
Друзья! всем огромное спасибо за помощь.
теперь можно чуть подробнее - что, все-таки, ставить? именно его в городе просто нет. заказывать и ждать, потом стоять на почте в очереди не охота...
так что лучше поставить скажите? можно на сайте наших местных радиодеталей все проверить по наличию
Добавлено (15.06.2015, 22:30)
1,5КЕ6.8А такого тоже нет... 1.5КЕ от 12вольт начинаются...
Пн, 15.06.2015, 22:59 | Сообщение # 9
redish
если хочешь без дополнительного геммороя ,то лучше подождать. Заменить по-легкому в этом варианте может не прокатить. Я не до конца не раздуплил схему, но тут этот супрессор играет роль мощного стабилитрона. Дает ,наверно, задержку для заряда кондера С1 и четкого срабатывания релюхи. Советовать ставить диоды вместо него не могу. Ибо чревато нестабильной работой всей схемы и мало ли еще чем...Может и можно заменить, но за результат не ручаюсь. Типа так: "1N5908 можно добавить два диодика и получиш в районе 6,4в".
Схемные теоретики,направьте в правильное русло,а?
Отредактировал redish - Пн, 15.06.2015, 23:07
Вт, 16.06.2015, 07:16 | Сообщение # 10
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
в порядке бреда - реле на 5 вольт, а напряжение в авто 12. стабилитрон видимо снижает 12 до 5 вольт. следовательно ток стабилитрона выбираем из расчета не меньше 100 мА в соответствии с даташитом на реле.
  • Страница 1 из 3
