Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Заменители для стабилитрона Р6КЕ6.8А
Вт, 16.06.2015, 08:44 | Сообщение # 11
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
mobildoc, но зачем они поставили супрессор? могли и стабилитрон впихнуть. стабилитрон горазда дешевле всё таки)
Добавлено (16.06.2015, 08:44)
на схеме вроде ничё сложного возможно и стабилитрона хватит к примеру 1n4736.
плохо что не вся електроника на схеме(
Вт, 16.06.2015, 08:47 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
zaa-1978, я его слепила из того что было... сам иной раз удивляюсь творчеству некоторых разработчиков и их колхозу в итоге biggrin
Вт, 16.06.2015, 08:50 | Сообщение # 13
mobildoc
это предположение в порядке бреда, ибо другой смысловой нагрузки от стабилитрона или супрессора в этой части схемы не увидел...
Вт, 16.06.2015, 18:29 | Сообщение # 14
pivovarov_a85
  Постов: 10  Offline
mobildoc, ребята разобрали блок от ауди и сделали эту схему.
возможно, следуя точному соблюдению аудюшной, возможно из подручных стредств....
один парень на форуме сказал, что взял из сигналки первый попавшийся диод (или хрен знает что) такой же на вид, как этот Р6КЕ и воткнул. все работает у него.
может там нужен тупо диод? чтобы ток шел в одну сторону и все?
Добавлено (16.06.2015, 18:29)
собрал со стабилитроном 1n4736
ничего не работает....
Вт, 16.06.2015, 20:38 | Сообщение # 15
vital5743
  Постов: 12  Offline
ставь туда кренку на 6 вольт 1.5 ампера и будет счастье
Вт, 16.06.2015, 20:52 | Сообщение # 16
mobildoc
pivovarov_a85, как не работает? подробнее пжл
Ср, 17.06.2015, 09:00 | Сообщение # 17
pivovarov_a85
  Постов: 10  Offline
vital5743, что за кренка? я не шарю.
mobildoc, ну вообще не работает.
там должен при удерживании кнопки закрыться багажник, при это реле щелкнуть. нет ни щелчка, ни закрывания.
спаяно все правильно. подключено тоже.
Ср, 17.06.2015, 21:55 | Сообщение # 18
mobildoc
pivovarov_a85, какое реле и на сколько вольт используешь? может диод не той стороной впаял?
Чт, 18.06.2015, 10:13 | Сообщение # 19
pivovarov_a85
  Постов: 10  Offline
mobildoc, реле 5ти контактное на 12в. а впаял той, меткой к реле, как и на схеме показано.
Чт, 18.06.2015, 10:55 | Сообщение # 20
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
чутьё подсказывает что там нужен просто диод)
Добавлено (18.06.2015, 10:55)
стабилитрон в любом случае подошёл бы в место стабилитрона но надолго могло не хватить. значит нужен просто диод) стабилитрон вместо диода не пойдёт а супресор мог и работать)
