Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Аналоги на транзистор k80e08k3 (помогите пожалуйста найти аналоги)
Ср, 05.08.2015, 11:31 | Сообщение # 1
denix
  Постов: 5  Offline
сгорели транзисторы k80e08k3 на электро велосипеде.По понятным причинам этих в продаже нет.Помогите пожалуйста
найти аналоги.Если знаете где и за сколько их можно купить в Сочи,буду рад услышать
Ср, 05.08.2015, 11:51 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Я думаю можно применить распространённые IRF3205, продаются в любом радиомагазине
Ср, 05.08.2015, 11:56 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
IRF не подойдут, искать нужно с буквой L.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 05.08.2015, 11:57
Ср, 05.08.2015, 12:32 | Сообщение # 4
stalker68
Почему именно L? Судя по даташиту на k80e08k3 Vth=2-4вольта (Vgss=+/-20вольт) у IRF3205 эти параметры такиеже.
А IRL предназначены для включения от лог уровня, на сколько я знаю
Ср, 05.08.2015, 13:52 | Сообщение # 5
denix
  Постов: 5  Offline
STP75NF75 подойдёт?
Ср, 05.08.2015, 14:02 | Сообщение # 6
stalker68
Думаю да
Ср, 05.08.2015, 14:23 | Сообщение # 7
denix
  Постов: 5  Offline
и ещё вопрос возник.Там по 3шт стоят k80e08k3 на каждой фазе,а сгорел всего один транзистор.Если ставить аналог,надо все три менять или обойдётся всё заменой сгоревшего?
Ср, 05.08.2015, 15:55 | Сообщение # 8
stalker68
По 3 штуки на каждую фазу? Тоесть всего 9 шт. И сгорел всего один транзистор? ...врятли
Ср, 05.08.2015, 22:34 | Сообщение # 9
denix
  Постов: 5  Offline
звонилась только одна фаза.С этой фазы выпаял все три транзистора,один сгоревший только оказался(вылетел из-за замыкания корпуса контроллера на провод какой-то).перепаял на STP75NF75 только сгоревший.Завтра контроллер поставлю,надеюсь будет работать.Если нет,буду менять остальные.Завтра напишу подошла или нет
Пт, 07.08.2015, 12:45 | Сообщение # 10
stalker68
denix, ну в таком случае не вижу особого смысла менять только один транзистор,так как он отличается от транзисторов параллельно включенных с ним. Вообще, и без него работало бы, но не извесно как долго ещё проработает... Я это к тому, что надёжней было бы либо найти всётаки тот транзистор, который стоял, либо поменять все три транзистора на один тип, либо (в идеале) заменить все транзисторы в каждой фазе на один тип
