Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Нарисуйте схему сигнализации
Ср, 04.11.2015, 10:25 | Сообщение # 1
alf651
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте. Хочу сделать сигнализацию на сарай (а то воруют гусей и кур) такого плана чтобы при открытии двери срабатывал звуковой сигнал (думаю использовать от автомобильной сигнализации), но при условии если дверь закрыть, то чтобы сирена продолжала работать. Выключить ее можно было только выключателем. Чтобы вновь поставить на охрану - закрыть дверь и включить выключатель. В качестве источника напряжения буду использовать компьютерный БП, т.е 12 вольт. Ну и считаю что на дверь лучше всего геркон.
Увидел подобное на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=zuO68NalJ10
Подскажите как это реализовать из простейших компонентов.
Вс, 15.11.2015, 19:21 | Сообщение # 2
maestro3963
  Постов: 13  Offline
Лови. Вторая схема то что ты хочешь.
http://delaysam.ru/rembyttech/rembyttech9.html
Отредактировал maestro3963 - Вс, 15.11.2015, 19:21
Сб, 27.02.2016, 21:22 | Сообщение # 3
tolikrybakov01
  Постов: 45  Offline
берешь схему любой сирены, замыкаешь тонким проводом где-нибудь. ток на сирену не идет. если вор откроет дверь, он порвет провод (или очень тонкую проволоку) то сирена завопит
Сб, 27.02.2016, 23:27 | Сообщение # 4
ur5rnp
  Постов: 2445  Offline Друзья
tolikrybakov01, а бп сгорит
alf651, по первой схеме блокирующие контакты реле подключить между эмиттером и коллектором, при сработке будет держать пока не выполнятся два условия, восстановление контура охраны и сброс питания
