Страница 2 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Греется АКБ 18650 что сделать что бы не грелся
Сб, 26.03.2016, 10:35 | Сообщение # 11
  Постов: 1411  Offline Друзья
При паралельном подключении вы меряете ток короткого замыкания аккумуляторов. Это тот максимальный ток который аккумулятор может выдать кратковременно. И не более того. А у вас еще и нагрузка включене. Вот и такой ток.
Ток меряется последовательно, а напряжение - паралельно.
Сб, 26.03.2016, 10:39 | Сообщение # 12
AsDesign
  Постов: 21  Offline
caha2011, Не совсем понял схему. у меня "прибором" называется вот эта коробочка
Нагрузка собственно это сама спираль.
Или вы имели ввиду что-то впаяное во внутрь?
Добавлено (26.03.2016, 10:39)
ctc655, ладно, хорошо. я уже понял что при включении эта вся штуковина работает сразу на максимум что моет убить акб и собственно выключает мой прибор. теперь другой вопрос. могу ли я сделать скажем постоянное напряжение к примеру в 5V/6V? и как это сделать. я не особо силен в радиотехнике. по этому не понимаю что нужно впаять и куда. факт в том что на видео на Ютубе видел у парня собрано совершенно так же как у меня, и все работает.
Отредактировал AsDesign - Сб, 26.03.2016, 10:40
Сб, 26.03.2016, 10:44 | Сообщение # 13
Вообщето прибором называют, обычно, измерительный прибор, мультиметр, тестер.
Если напряжение падает до 0,33 В то значит срабатывает защита аккумулятора. Надо уменьшать нагрузку или увеличивать аккумулятор. Может децствительно купить LiPo от моделей на 7,4 в и такой же емкости. Там допустимый ток разряда до 20-25 емкостей.
Добавлено (26.03.2016, 10:44)
Если от сетевого блока питания - то можно и не стабилизировать его. Лишь бы источник выдерживал нужный ток.
На видео с трубы были приведены параметры нагревателя? Может там другой нагреватель? И ток меньше. Вот и работает све.
Сб, 26.03.2016, 10:44 | Сообщение # 14
AsDesign
  Постов: 21  Offline
ctc655, Хорошо, тогда как сделать это?
Цитата
Может спирали скомутировать по другому и уменьшить ток.
Сб, 26.03.2016, 10:46 | Сообщение # 15
caha2011
  Постов: 1152  Offline Модератор
Я нарисовал как правильно измерить ток biggrin
Сб, 26.03.2016, 10:52 | Сообщение # 16
AsDesign
  Постов: 21  Offline
ctc655, Нагреватель там такой-же как и у меня спираль. разница лишь в том что там Клиромайзер с баком, который сам смачивает вату, а у меня Дриптип без бака т.е я сам контролирую когда и сколько намачивать вату. и у него так же как и у меня может быть как 1 спираль так и 4 в зависимости от того что хочет владелец. я пробовал как с 1й спиралью так же и с 2мя и с 4мя
подскажите уже какой таранзистор сюда впаять wacko
Добавлено (26.03.2016, 10:48)
caha2011, да, я уже понял. выходит 8.3А
Добавлено (26.03.2016, 10:49)
ctc655, В видео сказано что намотка на 0.3 Ом
Добавлено (26.03.2016, 10:52)
ctc655, Пересмотрел я видео. у него тоже дрипка без бака. 2 спирали по 0.3 Ома судя по словам владельца.
Отредактировал AsDesign - Сб, 26.03.2016, 10:48
Сб, 26.03.2016, 11:08 | Сообщение # 17
caha2011
AsDesign, Не страшно это курить? там на баночке череп нарисован smile
Сб, 26.03.2016, 11:14 | Сообщение # 18
Сразу не обратил внимание на спойлер, уже потом посмотрел видео. У него тоже греется аккумулятор.
Заряжается аккумулятор абсолютно неправильно.
Если спираль 0,3 Ом одна и соединить две в паралель и потом эти пары последовательно то получим те же 0,3 Ома. Чем намотана спираль, какой провод. При нагреве ее сопротивление должно увеличиваться и соответственно ток немного уменьшаться. При таком сопротивлении и напряжении на аккумуляторах 7,4 а ток будет 26 Ампер. Естественно аккумулятор не держет и напряжение падает, падает и ток. И в какой то момент срабатывает защита.
Спирали можно включить последовательно все. Или использовать две, а не 4. Нужно пробовать или считать . Но для расчетов надо знать температуру, до которой надо греть ну и т.д. Кроме того из видео я понял что кнопка нажимается только во время затяжки.
Все равно режим для аккумулятора зверский и его скоро убьют. Так, разовая поделка и не более того. Если хотите сделать хорошее устройство, то надо хорошо подумать.
Можно сделать повышающий преобразователь, увеличить сопротивление спирали и немного уменьшить ток. Но стоит ли игра свеч?
Сб, 26.03.2016, 11:32 | Сообщение # 19
caha2011
Цитата AsDesign ()
видео
Судя по видео человек далек от электроники,
Сб, 26.03.2016, 12:41 | Сообщение # 20
AsDesign
  Постов: 21  Offline
caha2011, Вам показалось, там не череп=) , да возможно. ровным счетом как и я
Добавлено (26.03.2016, 12:41)
ctc655, Хотелось бы не для разового использования. конечно, проще купить готовое изделие в магазине за 2 тыр рублей. возможность есть, но собирать самому куда интереснее. не так ли?
Да, кнопка нажмается как раз во время затяжки и после сразу цепь размыкается.
не могу собразить как увеличить сопротивление спирали? больше витков увеличивают его но не на много.
