Страница 4 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Греется АКБ 18650 что сделать что бы не грелся
Вс, 27.03.2016, 11:47 | Сообщение # 31
AsDesign
  Постов: 21  Offline
ctc655, хорошо, спасибо за разъяснение. можете нарисовать схему, подобную той что предоставил я?
Вс, 27.03.2016, 12:24 | Сообщение # 32
  Постов: 1469  Offline Друзья
Вот две спирали. Можно попробовать те что есть.
Вс, 27.03.2016, 13:15 | Сообщение # 33
AsDesign
  Постов: 21  Offline
ctc655, не понимаю.... судя по схеме разницы нет никакой....
Вс, 27.03.2016, 15:10 | Сообщение # 34
У вас 4 спирали. Здесь две. Ток должен в два раза уменьшиться. Проверьте какой нагрев.
Вс, 27.03.2016, 18:47 | Сообщение # 35
AsDesign
  Постов: 21  Offline
ctc655, Все понятно. В таком случае ничего ен меняется. разве что ваты с жидкостью меньше и пара тоже. а так все тоже самое
Вс, 27.03.2016, 18:57 | Сообщение # 36
AsDesign, Какие именно аккумуляторы стоят у вас. С защитой, или без?
Вс, 27.03.2016, 20:31 | Сообщение # 37
Сергею. Аккумуляторы по видимому с защитой. Судя по описанию в начале.
AsDesign. А растянуть спираль, что бы больше площадь была, не догадалсь. Намотать спираль с большим количеством витков.
Вообще то эта схема радиолюбительская в худшем смысле этого слова. Она не жизнеспособна. Только убиваете аккумуляторы. И автор видео так же.
Пн, 28.03.2016, 06:11 | Сообщение # 38
AsDesign
  Постов: 21  Offline
Сергей-78, С защитой
Добавлено (28.03.2016, 06:11)
ctc655, Согласен. сегодня после работы заскачу в пром электронику, куплю транзистор N-канал 40В 343А [TO-220AB] и резистор 15 ком 250 мВТ 1%
Пн, 28.03.2016, 08:22 | Сообщение # 39
Цитата AsDesign ()
С защитой
Вот защита и греется. Она расчитана на номинальнй ток аккумулятора. Сами по себе аккумуляторы могут переносить большие разрядные токи.
Пн, 28.03.2016, 10:49 | Сообщение # 40
Сергею. Защита не греется, она отключает аккумулятор. А аккумуляторы для разных назначений имеют разную конструкцию и если он не может выдавать большой ток, то что ему не делай он выше головы прыгнуть не сможет. Увы. Если так использовать, то надо брать силовой аккумулятор.
AsDesign. И что вы хотите делать с этим транзистором и резистором?
