Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Выбор диаметра обмоточных проводов по силе и плотности тока (для общего развития)
Сб, 01.09.2012, 16:35 | Сообщение # 1
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
Вот пользуйтесь товарищи
Сб, 01.09.2012, 17:54 | Сообщение # 2
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
SssaHeKkk, пожалуйста, приведи пример её использования.
Сб, 01.09.2012, 18:11 | Сообщение # 3
SssaHeKkk
выбираешь плотность тока(обычно 3,5 берут) и либо диаметр либо ток который тебе нужен...и на пересечении смотришь что получается...
например при плотности 3,5 мне нужен ток 2А...смотрю в табличку и получается диаметр провода для намотки 0,854
Чт, 14.09.2017, 14:39 | Сообщение # 4
goya-od
  Постов: 11  Offline
Создал в офисной программе Excel - программу для подсчета отого самого - диаметра провода, допустимого тока при заданной плотности тока. Пользуйтесь. Работа с ней очень проста - вводишь данные и получаешь результат
Чт, 14.09.2017, 17:58 | Сообщение # 5
  Постов: 6681  Offline Друзья
goya-od, smile
Цитата SssaHeKkk ()
Сб, 01.09.2012,
Сб, 16.09.2017, 17:52 | Сообщение # 6
goya-od
  Постов: 11  Offline
Цитата краб ()
Сб, 01.09.2012,
И что это означает?
Пн, 18.09.2017, 13:47 | Сообщение # 7
  Постов: 1603  Offline Друзья
Господа, не просветит ли кто? В электронных трансформаторах во вторичных обмотках на значительные токи обычно используют обмотку из нескольких проводов из-за скин-эффекта. (когда ток течет только по поверхности проводника).
Обычная многожилка спасает в таких случаях? Например МГТФ или т.н. акустический провод? Или обязательна изоляция каждой жилы, т.е. надо свивать провод самому?
