Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Помогите идентифицировать smd (Фонарик BOSCH GLI 10.8V-LI стал еле светить)
Сб, 07.05.2016, 14:29 | Сообщение # 1
dshmakov
  Постов: 4  Offline
Есть у меня фонарик BOSCH на нем стал еле-еле светить диод, проверил сам диод - в норме, а вот на плате драйвера есть поврежденный элемент очень похожий на транзистор, его маркировка начинается с WK2 дальне символа не видно и снова вроде как 2. Помогите идентифицировать элемент...
Сб, 07.05.2016, 18:46 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Давай фотку полную . WK в SOT23 это "цифровой" транзистор будет
Сб, 07.05.2016, 18:53 | Сообщение # 3
dshmakov
  Постов: 4  Offline
Вот фотки
Отредактировал dshmakov - Сб, 07.05.2016, 19:05
Сб, 07.05.2016, 19:06 | Сообщение # 4
  Постов: 3645  Offline Модератор
Надо бы посмотреть по дорожкам и обвязке, что куда идёт. Поисковик по cmd предлагает по этой маркировке полевик и стабилитрон..
Сб, 07.05.2016, 19:45 | Сообщение # 5
  Постов: 3385  Offline Модератор
Возможно это N-channel полевик из серии BSH111 или 108
Но в датыше ничего вроде нет о маркировке.Может не заметил. smile
Сб, 07.05.2016, 19:46 | Сообщение # 6
dshmakov
  Постов: 4  Offline
В зависимости от положения выключателя на верхний вывод этого элемента приходит либо "+" (если включен) либо "-" если выключен. В схеме вроде как индуктивность а не конденсатор =))) В термоусадке просто =))
Вот эта штука подключена к контактам где на плате написано "конденсатор", через термоусадку просматриваются витки...
Отредактировал dshmakov - Сб, 07.05.2016, 20:50
Сб, 07.05.2016, 20:22 | Сообщение # 7
dshmakov, Всё же это похоже полевик, данных толком нет никаких, а вот этот даташит на WK3:
Там где обозначение "конденсатор" это дроссель, через него "полевик" подключен к нагрузке..
И переведи фото в формат JPG чтоб не разносило экран!
Отредактировал Igoran - Сб, 07.05.2016, 20:25
Сб, 07.05.2016, 20:29 | Сообщение # 8
dshmakov
  Постов: 4  Offline
Спасибо! Мне получается нужно приобрести BSH111 или я чего то не понял?
P.S. Фотки и так в JPG - могу картинки из постов убрать если мешают...
Сб, 07.05.2016, 20:34 | Сообщение # 9
Нет, нужно посмотреть даташит и поискать любой похожий или из тех что есть в наличии и попробовать заменить, если заработает значит мы на правильном пути.. smile
Отредактировал Igoran - Вс, 08.05.2016, 10:26
Сб, 07.05.2016, 21:55 | Сообщение # 10
Цитата dshmakov ()
Как думаете сколько они примерно могут стоить?
А что, нет возможности найти на платах любой подходящий полевик для проверки? В принципе, тут ток небольшой и напряжение маленькое, можно свободно эксперементировать.. Ну а в Китае таких транзисторов много и цены минимальные.
