Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Тессоро Эльдорадо. Продаю плату в сборе и катушку ДД
Пт, 04.11.2016, 09:48 | Сообщение # 1
avatar
  Постов: 488  Online Друзья
Выставляю отдельной темой .
Добрый день. Продаю плату в сборе и катушку ДД, она собрана в корпусе от ат про ,Тессоро Эльдорадо детектор с дискриминацией металов , .Частота 10.5 кгц ,. Питание 12 вольт ,комплект на фото, цена за все 5,5 т.р.
Отредактировал avatar - Пт, 04.11.2016, 09:50
Сб, 05.11.2016, 06:19 | Сообщение # 2
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
В тех характеристиках ничего нет о глубине обнаружения, ну например на 5 коп СССР
Сб, 05.11.2016, 12:33 | Сообщение # 3
avatar
Добрый день, потребление без звука 28 ма , со звуком до 55 ма , кабель на катушке 1м 60 см , катушка 28\22 см , залита микросферами ,экран графит. плата предназначена под корпус Z5 ,есть контроль питания ,стоит м\сх СП 87 ,при падении напряжения до 8.7 вольта загорается светодиод. Сам детектор еще работает при этом . питание от 12 вольт . По дальности на 5 коп. примерно 25-28 см ,может и больше ,дома помехи \панелька\ Рекомендации по устройству блока дам . Экран блока обязательно.
Вс, 06.11.2016, 09:36 | Сообщение # 4
Babay
Если 25-28 см дальность по воздуху, то в грунте надо пологать 15-17 см, что впрочем уже не плохо
Вс, 06.11.2016, 12:45 | Сообщение # 5
avatar
Все зависит от самого грунта в первую очередь.А цели - как они лежат в нем ,размер и естественно что рядом еще .
Вс, 06.11.2016, 13:47 | Сообщение # 6
  Постов: 8191  Offline Модератор
Мой тессоро берет 5 копеек ссср 25 см как по воздуху, так и в земле. Иногда в земле даже глубже чем по воздуху, зависит от состояние грунта. Игрался с увеличением напряжения на излучающей катушке. При значениях от 15 до 20 вольт, чуйка не изменилась ни на сантиметр.
В общем простой экономичный и очень надежный металоискатель . Можно и металолома накопать и монетки поискать.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 06.11.2016, 13:48
Вс, 13.11.2016, 11:26 | Сообщение # 7
avatar
Сергей-78 спасибо за отзыв ,
Добавлено (13.11.2016, 11:26)
В комплект добавлен динамик на 50 ом ,гнездо джек большой, разъемы возможно другие ,то же куплены, цена зависит от комплектации.
Отредактировал avatar - Вс, 13.11.2016, 11:26
Ср, 14.12.2016, 13:09 | Сообщение # 8
avatar
Продано.
Отредактировал avatar - Чт, 15.12.2016, 19:26
