Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Плата Квазар ARM (Quasar ARM) + FM + регулировка тока (продам)
Чт, 31.05.2018, 13:35 | Сообщение # 201
lk1012m
  Постов: 18  Offline ОК
собрал версию rev.6 постоянно горит светодиод FM и не заходит в меню поиска станций FM какая может быть причина
Чт, 31.05.2018, 20:29 | Сообщение # 202
ozzy
  Постов: 365  Offline Друзья
светодиод и должен гореть
а не заходит - проц не видит фм передатчик, или ошибка в пайке где то или неисправная микросхема
я думаю второе, так как рабочую микросхему фм передатчика найти очень сложно
Пн, 04.06.2018, 23:23 | Сообщение # 203
lk1012m
собирал rev.5 все работает микросхемы с одной партии ставишь заводские настройки звук не пропадает может из за разъема для наушников я не впаивал а перемкнул чтоб был звук и в динамике шум как будто FM включен постоянно
Добавлено (04.06.2018, 23:23)
разобрался за работал как говорится дело было не в бобине ра,,,,,,,,,бай сидел в кабине
Вт, 05.06.2018, 21:03 | Сообщение # 204
@rkyshor@
  Постов: 2  Offline ОК
Ссылка в первом посту автора на краткую инструкцию по сборке и схему rev 0.5 нерабочая. Обновите ее пожалуйста.
Отредактировал @rkyshor@ - Вт, 05.06.2018, 21:03
Ср, 06.06.2018, 10:35 | Сообщение # 205
malin66612
  Постов: 114  Offline ОК
на 17й странице темы рабочая ссылка
Ср, 06.06.2018, 10:52 | Сообщение # 206
@rkyshor@
Мне нужна 5-я ревизия.
Ср, 06.06.2018, 13:11 | Сообщение # 207
malin66612
там не настолько отличие чтоб заморачиватся
Чт, 07.06.2018, 15:25 | Сообщение # 208
swarog2
  Постов: 16  Offline ОК
К сожалению, автор разработки платы версии v0.6 допустил ошибку при разводке платы. Те кто установил микросхему USB порта, наверно, уже обратили на это внимание. При установленном чипе CP2102, он своими контактами ТХ и RX блокирует нормальную работу контроллера и самопроверка контроллера при включении платы не проходит. На дисплее высвечивается ошибка порта А пин 10, а после ее устранения, ошибка порта А пин 9. Дело в том, что эту микросхему надо было подключать к контроллеру не на прямую, а через резисторы 100Ом. Устраняется эта проблема легко. (Правда, я пока нашел ее причину, угробил два контроллера). Для устранения этой ошибки надо возле разъема BOOT TX RX найти два резистора на 100 Ом, которые идут на выводы разъема TX и RX. НАйти ответвления этих дорожек перед резисторами на выводы TX и RX чипа СР2102 и перерезать их. Перерезанные дорожки подсоединить к выводам разъема TX RX. После устранения этой ошибки конфликт контроллера и конвертора USB-UART СР 2102 устраняется и ошибка пропадает. Был рад помочь всем, кто столкнулся с этой проблемой.
Чт, 07.06.2018, 23:32 | Сообщение # 209
ozzy
есть такое, сам столкнулся вчера с таким , в первой серии этих плат все было нормально, потом в следующей партии была небольшая оптимизация и вылезла данная ошибка, решается как написал swarog2, подрезанием дорожек.
Кто не впаивает cp2102 то и нет необходимости что то резать
красным отмечено где резать, синим - соеденить
Добавлено (07.06.2018, 23:32)
@rkyshor@, по пятой версии есть куча подделок, вся документация убрана и возобновляться не будет
Пт, 08.06.2018, 13:07 | Сообщение # 210
lk1012m
можно и с обратной стороны подрезать дорожки и припаять 100 ом получается как с завода
