Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Нужно изготовить блок питания 24в 30а (Нужно изготовить блок питания 24в 30а)
Ср, 07.12.2016, 12:47 | Сообщение # 1
dimkaa
  Постов: 3  Offline
Не могу найти фабричного исполнения за вменяемые деньги, для питания соленоида нужен источник питания на выходе 24в 30а, с возможностью регулировки (выносной резистор) с функцией поддержания заданной мощности (25а).
Может кто изготовит или подскажет где приобрести?
Ср, 07.12.2016, 14:14 | Сообщение # 2
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
То что вы хотите будет дорого стоить.А вменяемые деньги это сколько? smile
Ср, 07.12.2016, 15:13 | Сообщение # 3
  Постов: 11498  Offline
Да, регулируемых 24в 30а будет довольно дорого - это серьёзная мощность.
Минимум такое стоит 3000р.
Ср, 07.12.2016, 15:26 | Сообщение # 4
  Постов: 3621  Online Модератор
dimkaa, Если есть доступ к Али то вполне можно там заказать БП 24В 30А за вполне приемлемые деньги.. smile Вот например навскидку БП 24В 15А за 1850 рублей: https://ru.aliexpress.com/item....4191104
Вот на 24В 25А : https://ru.aliexpress.com/item....7&tpp=1
Другу недавно заказывал подобный БП но на 12В 33А, шёл чуть более месяца, пришёл в картонной коробке с пломбами на корпусе, нареканий пока не поступало.. smile Вот он: https://ru.aliexpress.com/item.....9vkYOU
И добавлю ещё то что они имеют точную регулировку по выходу, подстроечный резистор можно сделать и выносным..
Я считаю что это очень достойная стоимость блоков питания!
Отредактировал Igoran - Ср, 07.12.2016, 15:34
Ср, 07.12.2016, 15:42 | Сообщение # 5
  Постов: 8127  Offline Модератор
Не тянут они 30А. Я уже на одном из форумов сталкивался. В характеристиках по первой ссылке четко (честно) указанно, выходной ток 14.4А. .30А у него лишь импульсный кратковременный ток.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 07.12.2016, 15:44
Ср, 07.12.2016, 15:49 | Сообщение # 6
ЦитатаСергей-78 ()
Не тянут они 30А.
У этого то да, я обозначил что он на 15А а ниже ссылка на 25А. Но думаю там можно поискать и на большие токи..
Ср, 07.12.2016, 17:59 | Сообщение # 7
dimkaa
  Постов: 3  Offline
3000 это мечта))
Самое главное - функция поддержания заданной мощности (25а)
Сейчас я использую Phoenix contact, всё устраивает, но подстройка производится подстроечным резистором, а мне надо, чтобы я поставил его на 25а и забыл на сутки, чтоб подстройка происходила автоматически. Дело в том, что соленоид нагревается , сопротивление меняется и соответственно, ток падает, надо подкручивать..
Или можно примудрить схему, чтобы управлять моим источником?
Отредактировал dimkaa - Ср, 07.12.2016, 18:00
Ср, 07.12.2016, 18:14 | Сообщение # 8
samodelkin121
На 24вольта 30Ам это вот поэдет но соответцв цена........кусь кусь..
https://ru.aliexpress.com/item.....EeChjV
https://ru.aliexpress.com/item....b&tpp=1
На выбор это с запасом
Пт, 09.12.2016, 12:41 | Сообщение # 9
dimkaa
  Постов: 3  Offline
Увы, там нет функции поддержания заданной мощности
Сб, 10.12.2016, 05:14 | Сообщение # 10
Dfcz
  Постов: 68  Offline
Попробуйте обратиться к АКА касьян, автор канала https://www.youtube.com/channel/UCrNhJ4kI1GWRwZ0nmPJowTQ
Он специализируется на Б.П. Если договоритесь , сделает.
Отредактировал Dfcz - Сб, 10.12.2016, 05:15
