  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Нужно изготовить блок питания 24в 30а (Нужно изготовить блок питания 24в 30а)
Сб, 10.12.2016, 07:37 | Сообщение # 11
sany2
  Постов: 36  Offline
За 3000 делать никто не будет.Я даже не уверен что вы в десятку вложитесь.Самый разумный вариант переделать какой-нибудь 1000вт(с запасом) атх блок питания.Вот и посчитайте цену бп и ещё за переделку.Ну только если кто-нибудь не сидит на россыпи таких блоков
Сб, 10.12.2016, 10:55 | Сообщение # 12
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Цитатаdimkaa ()
Увы, там нет функции поддержания заданной мощности
Что вы подразумеваете под поддержанием????????
sany2 За 3000 делать никто не будет.Я даже не уверен что вы в десятку вложитесь.
Выше была ссыль что чел. нужно и сколько этот прибамбас примерно будет стоить. cool
Сб, 10.12.2016, 13:07 | Сообщение # 13
sany2
  Постов: 36  Offline
samodelkin121 -ссыли со стабилизацией тока я что-то не видел.человеку нужно чтобы ток,протекаемый через его соленоид был всегда равен 25А.Не больше не меньше.Не стабилизация напряжения.На линейных элементах это будет печка.Нужно будет импульсный городить.Или импульсный совмещённый с линейным(если требуется миллиамперы ловить).
Сб, 10.12.2016, 15:30 | Сообщение # 14
  Постов: 11500  Offline
Скорее всего там обычная регулировка напряжения, а как следствие - мощность через катушку.
И 3000р имел ввиду только детали.
Сб, 10.12.2016, 22:04 | Сообщение # 15
sany2
  Постов: 36  Offline
Приходилось работать с катушками. Именно стабилизация тока.при разогреве меняется сопротивление,а следовательно и ток. Если стабилизировать напряжение,то мощность будет менятся. Поэтому нужно стабилизировать ток. Напряжение при этом как раз будет плавать.
Сб, 10.12.2016, 23:18 | Сообщение # 16
  Постов: 2382  Offline Друзья
да возьмите схему любого сварочника прямохода или полумоста сваяйте, ТТ будет отслеживать ток и ограничивать ШИМ вот и вся порнография.
Добавлено (10.12.2016, 23:18)
в детали можно уложится в 800-1000р + работа.
  • Страница 2 из 2
