Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Радиомонтаж, Электромонтаж (Москва)
Чт, 09.02.2017, 21:39 | Сообщение # 1
Юрий1235
  Постов: 4  Offline
Доброго времени суток.
Занимаемся ручным монтажом печатных плат на дому, имеется все необходимое оборудование.
Монтаж SMD-компонентов в корпусах 0402 и более, SOT, SOIC, TSOP, PLCC, LQFP, QFN и пр.
Кроме BGA.
Процесс монтажа заключается в нанесении паяльной пасты Kester HydroMark 531 через трафарет (изготавливаем из пластика толщиной 150 - 200 мкм на режущем плоттере), установки компонентов на посадочные места и помещении изделия в печь для пайки оплавлением. После пайки изделия обязательно промываются в спиртовой ванне и производится визуальный контроль качества монтажа.
По Вашему желанию возможна предварительная проверка работы изделия с подключением питания и проверкой номинальных уровней напряжения на контрольных точках печатной платы.
Количество точек пайки в заказе........Цена ручного монтажа
.......................................................SMD и выводных компонентов
.......................................................за одну точку пайки
0 — 2000..........................................1,50 руб.
2 001 — 10 000..................................1,20 руб.
10 001 — 50 000................................0,90 руб.
Выводной монтаж (монтаж ТНТ компонентов)
Установка разъемов на ВЧ кабель (диаметром до 1/2)
Стоимость работ от 100 руб за разъем в зависимости от диаметра кабеля.
Установка разъемов на витую пару.
Стоимость работ от 100 руб за разъем.
Сборка изделий в корпус, включая сопутствующие несложные слесарные работы.
Стоимость работ в зависимости от трудоемкости сборки.
Ответственный подход к работе.
Внимание! Цены носят ознакомительный характер.
Для более точного расчета необходимо:
1. Сборочный чертёж или pcb на плату.
2. Спецификация на плату или перечень элементов.
3. Количество плат для сборки.
4. Желаемые сроки.
5. Особые условия или комментарии.
Присылайте предложения на почту kengo88@mail.ru
А также звоните.
Телефоны:
Юрий 8(929)654-17-93 с 9.00 до 21.00
Алексей 8(929)625-88-16 с 9.00 до 21.00
г. Москва
Пт, 10.02.2017, 08:19 | Сообщение # 2
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Цитата Юрий1235 ()
Кроме BGA.
биджей беру на себя, только datasheet на м/с нужен, не все трафареты есть biggrin
МО.
Пт, 10.02.2017, 14:17 | Сообщение # 3
Юрий1235
  Постов: 4  Offline
Letalic, к сожалению, такого рода монтаж мы можем сделать сами. Проблема в том, что после пайки BGA необходимо произвести рентгеновский контроль качества паяных соединений, а для этого необходимо дорогостоящее оборудование. Без этого дать гарантию на выполненные работы по пайке BGA никто не сможет.
Пт, 10.02.2017, 14:28 | Сообщение # 4
Letalic
Юрий1235, и поверьте мне, рентген то же не даст 100% гарантии. Вижу только один надежный выход - JTAG .
Пт, 10.02.2017, 15:22 | Сообщение # 5
Юрий1235
  Постов: 4  Offline
Пт, 10.02.2017, 15:35 | Сообщение # 6
Letalic
это переферийное сканирование, есть разные производители тестового оборудования под это дело. Есть и бесплатные. Но есть оговорка - плата должна быть правильно разведена (с учетом данного интерфейса). Но можно будет точно указать на замыкания и непропаи (по нетлисту).
А в крупную клетку если профиль правильный, насадка соответствующая, плата прогрета хорошо то процент брака невелик. Каким то образом 'не смачивается' контактная площадка, вроде и температура высокая, и шарик сплюснут но контакт или вообще плохой, или его нет, т.е. есть прикосновение но нет пропая.
Добавлено (10.02.2017, 15:29)
... и рентген здесь не поможет !
Добавлено (10.02.2017, 15:35)
а еще дело ухудшает то обстоятельство что блин почти все биджеи на заводе катают безсвинцом. Мало того что штука тугоплавкая, так еще и смачивается плохо.
Выход - давать высокую гарантию, но не 100%. Брак принимать на перекатку басплатно, но уже свинцом, что сильно повысит вероятность успеха. Т.к. замыкания при пайке на практике не встречались - микросхеме ничего не будет, т.е. все тихо и мирно.
Да, и платам на установку биджей нужно делать входной контроль на изогнутость и повитость, а то точно напаяться можно.
Пт, 10.02.2017, 15:48 | Сообщение # 7
Юрий1235
  Постов: 4  Offline
Спасибо, Letalic. Буду иметь в виду.
