  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Платы Фортуна ПРО под корпус G1910.
Вт, 31.10.2017, 19:48 | Сообщение # 31
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
Цитата Valler ()
Зачем столько пленки?
О чем речь? не совсем понял...
Отредактировал ANGELJT - Вт, 31.10.2017, 19:48
Ср, 01.11.2017, 00:36 | Сообщение # 32
Valler
  Постов: 11  Offline ОК
О 16 сининких кубиках Mеталлопленка Epcos на 3D эскизе новой разводки...
Ср, 01.11.2017, 07:48 | Сообщение # 33
ANGELJT
Объясню, некоторые товарищи очень любят МД собирать на пленке. И в данном варианте платы такая возможность предоставлена. Но по прежнему осталась разводка и под СМД. Кто как хочет....
Сб, 30.12.2017, 18:08 | Сообщение # 34
ANGELJT
Итак , наконец то приехали платы.
Всем, кто писал в личку (и не только) с желанием купить, обязательно отпишусь . Дайте немного время.
Платы теперь выглядят так -
Об изменениях написано выше...
Но напомню -
1. Кондеры в делителе теперь можно поставить танталовые.
2. Кнопки при установке на основной плате - SMD, кнопки на выносной плате такие - https://ru.aliexpress.com/item.....7tnuzH Выносная плата делалась из расчета приклейки к корпусу изнутри, поэтому кнопки маленькие, но можно установить и на стойках, как это было ранее.
3. ФМ модуль вынесен по возможности дальше от всего остального(вверх, влево), с возможностью прикрутить антенный провод под винт крепления платы.
4. Разделены земли на аналог и цифру.
5. Изменена разводка аналогового тракта по пленочные кондеры "Эпкос" , с сохранением возможности установки SMD.
6. Все 1206 заменены на 0805.
7. Контакты под экранирование платы оставлены только со стороны дисплея, как показала практика, экранировать заднюю сторону нет необходимости. Между дисплеем и платой по желанию.
Возможно что-то забыл...
Отправка после Нового Года, если что...
Всех с наступающим!
Добавлено (30.12.2017, 18:08)
Если кому-то забыл ответить по платам, пожалуйста, свяжитесь со мной сами. В личку, либо на почту angeljt@rambler.ru
Отредактировал ANGELJT - Сб, 30.12.2017, 17:33
Вс, 07.01.2018, 02:11 | Сообщение # 35
ANGELJT
Господа купившие , или желающие купить плату , маленькое уточнение - на скрине показан участок платы, где в реальности есть незначительные неточности позиционирования шелкографии относительно пяти элементов. Если вдруг возникнут вопросы по этому поводу сверяйте сомнительное со скрином.
Сб, 13.01.2018, 13:33 | Сообщение # 36
крюк5784
  Постов: 36  Offline ОК
Купил у автора готовый блок, очень доволен. Спасибо!
Вс, 18.02.2018, 15:09 | Сообщение # 37
ANGELJT
Господа,
на данный момент продажа плат закончена. Причина - скорый выход в свет МД "Фортуна ПРО 2".
Скорее всего на первую ПРО плат больше не будет, хотя все зависит от спроса)))
Пн, 21.05.2018, 20:04 | Сообщение # 38
dragon5694
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго времени суток.
Хотелось бы приобрести чистую плату Fortune PRO или Fortune PRO 2
Как можно это сделать?
Заранее благодарен Вам за ответ.
Вт, 03.07.2018, 10:22 | Сообщение # 39
naks
  Постов: 18  Offline ОК
Брал у автора одну плату,но так и лежит без дела..Кому надо-обращайтесь.,за что купил,за то и продам biggrin
Вт, 03.07.2018, 13:22 | Сообщение # 40
dragon4255
  Постов: 2  Offline ОК
pro или pro2?
  • Страница 4 из 5
