Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Нужно спроектировать две простые светодиодные платы в Altium (Предлагайте стоимость.)
Вс, 15.10.2017, 16:13 | Сообщение # 1
Александр_Великий
  Постов: 1  Offline
Необходимо разработать две тестовые платы состоящих из торцевого разъёма (PCIe x1, x4), тестового разъёма (гребенка 2.54, SMA или MMCX на диф. пары) и сигнальных светодиодов.
Дано: проект в Altium, в котором есть контур платы с торцевым разъёмом и схема с этим разъёмом.
Распиновка разъёмов не стандартная.
Задача вывести каждый контакт питания и не дифф. парный сигнал на гребенку и светодиод через соответствующий резистор. Дифф. сигналы вывести на mmcx или SMA разъёмы. Все светодиоды и разъёмы подписать. Доступ к плате будет с верхнего торца, по этому желательно использовать боковые разъёмы с верхней стороны.
Проект должен соответствовать тех. условиям срочного изготовления плат компании «резонит»
Резисторы и светодиоды в корпусе 0603.
В приложении в архиве два проекта заготовки печатных плат и проект-пример такой платы под другие размеры и разъём.
Питания с одним напряжением можно объединить вместе. HV вывести отдельно с 2pin 2.54 connector c землей без светодиодов.
Задача больше тестовая. Имеется много работы разного уровня сложности. От плат переходников до FPGA с ethernet и высокоскоростным АЦП.
Пишите: a точка sokolov собачка rqc.ru
Отредактировал Александр_Великий - Вс, 15.10.2017, 16:15
