Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Продам портативный анализатор спектра Arinst SSA
Пн, 30.10.2017, 20:36 | Сообщение # 1
IrisK@
  Постов: 1  Offline ОК
Всем привет!)) занимаюсь сборкой чудо прибора Arinst SSA и хотела бы с Вами поделиться этим новшеством !
Портативный анализатор спектра Arinst SSA предназначен для отображения спектров сигналов в диапазоне частот от 25 до 5999 МГц. Прибор позволяет определить амплитуду и частоту спектральных компонент, входящих в состав сигнала.
Анализатор спектра отображает спектры сигналов всех распространенных технологий: Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, LTE, CDMA, DCS, GSM, GPRS, ГЛОНАСС и т.д.
Анализатор спектра выполнен в виде мобильного прибора с автономным питанием, который подключается в измеряемую цепь. Прибор управляется при помощи смартфона или планшета под управлением Android версии 4.1-6.0. Данные между прибором и смартфоном передаются по Bluetooth или по USB-кабелю.
Все измеренные данные в реальном времени отображаются на экране смартфона или планшета.
Программу для управления анализатором спектра можно установить из Google Play или скачать последнюю версию с сайта и установить вручную.
Преимущества анализатора спектра ARINST SSA:
широкий диапазон частот: от 25 до 5999 МГЦ,
быстрое сканирование диапазона частот: около 1 мс на точку,
высокая точность измерений: 1,5 дБ в пределах динамического диапазона 70 дБ,
малый вес и размеры: вес всего 360 г, размеры 170х80х22 мм,
автономное питание до 1,5 часов непрерывной работы (можно увеличить применив аккумулятор большей емкости),
беспроводная передача данных на смартфон/планшет,
работа с большинством устройств под управлением Android,
возможность пользоваться одним прибором при помощи нескольких смартфонов/планшетов,
возможность питания прибора от планшета или смартфона,
бесплатное многофункциональное ПО и бесплатные обновления для управления прибором.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ARINST SSA:
Диапазон частот: 25 — 5999 МГц
Максимальная входная мощность при аттенюаторе 0 dB: 10 дБм
Максимальная входная мощность при аттенюаторе более 20 dB: + 20 дБм
Динамический диапазон: 70 дБ
Максимальная полоса обзора: 1000 МГц
Измеряемый динамический диапазон: ~ 100 дБ
Полоса пропускания ПЧ (фиксированная): 570 кГц
Скорость обзора в полосе 100 MHz: < 0.5 сек
Полка шума в полосе до 2900 MHz: < - 90 дБм
Полка шума в полосе 2900 - 3900 MHz: < -80 дБм
Полка шума в полосе 2900 - 6000 MHz: - 75 дБм
Волновое сопротивление: 50 Ом
КСВ в рабочем диапазоне частот: < 1,5
Внутренний аттенюатор: 0 - 30 дБ
Точность отображения сигнала в пределах динамического диапазона 70дБ: 2 дБ
Потребляемый ток при работе от аккумулятора не более: 350 мА
Потребляемый ток при работе от USB (при включенном заряде) не более: 500 мА
Максимальный входной сигнал: +5 дБм
Максимальное постоянное напряжение на входе: 25В
Время работы от батареи 1000 мАч не менее: 1,5 часа
Время заряда батареи 1000 мАч: ~ 7 Часов
Если кого то заинтересовал Arinst, буду рада ответить на вопросы.
Так же, существует сайт в котором все подробно описано, думаю там было бы полезно покопаться)) Найти его не проблема, просто введите в поисковике название темы и все увидите.
Надеюсь, мой товар будет Вам полезен!
Вс, 28.01.2018, 09:14 | Сообщение # 2
kolyay
  Постов: 18  Offline ОК
По чём фотошоп?
Вс, 28.01.2018, 10:24 | Сообщение # 3
malin66612
  Постов: 114  Offline ОК
очередная попытка продать лампочку с бантиком за подороже:)))
для справки,изначально насколько помню тот проект был в плане сделать дешовый прибор показометр(до 200$,там начинка копеешная,тем более при наличии на рынке NWT с цеником около 100$) ,но сейчас смотрю много кто его вынул из корзины(включая китайцев) и пытаются втюхивать порою по очень сказочным ценам(видел у некоторых более 2000$ ценики:)))
Отредактировал malin66612 - Вс, 28.01.2018, 10:50
