Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Tracker-PI2, Кощей-2И готовые платы. (Продам платы Кощей-2И, Трэкер.)
Вс, 10.12.2017, 19:02 | Сообщение # 1
kolyay
  Постов: 18  Offline ОК
Российскими торговыми компаниями совершенно незаслуженно был забыт такой отличный поисковый прибор, как Tracker-PI2, он же Кощей-2И, он же набор для самостоятельной сборки NM8042, продававшийся ранее в Мастер-Ките. Прибор настолько прост в обращении и неприхотлив, что от пользователя требовалось только обеспечить питание и защитить от воды. Из управления одна ручка чувствительности и кнопка сброса, на случай, если прибор заглючит. Все необходимые режимы работы (ток, задержка строба, баланс и автобаланс) прибор выставляет автоматически после старта. Модное нынче обозначение Plug and play подходит здесь как нельзя кстати. Потому используем этот аппарат и по сей день, отправляясь в коп. Сейчас под этим номером продаётся уже следующий прибор Кощей-5И, который всё таки уже не то - сложен и дороговат (4300р только плата на декабрь). Что бы восполнить этот пробел, предлагаются к продаже готовые платы модифицированной версии этого замечательного аппарата Трэкер-ПИ2 (Кощей-2И). Модификация коснулась следующих пунктов: изменены некоторые номиналы неважных элементов, изменена распиновка контроллера для удобства разводки, изменена сигнализация низкого питания (прибор не уходит в сигнализацию при низком питании, а продолжает работать, включив светодиод аварийного питания). Оставлено всего два светодиода. Один горит когда нет сигнала, для того, что бы видеть что прибор работает и гаснет, когда появляется сигнал. Второй зажигается при низком питании. Существенно изменена звуковая индикация. Звук имеет 10 тонов темперированного музыкального строя и сам звук чистый, в отличии от Трэкера, где звук модулировался прерыванием и был не очень приятный. А грязный звук утомляет.
Вс, 10.12.2017, 19:06 | Сообщение # 2
kolyay
Монтаж смешанный. Плата делалась под электромонтажную коробочку.
Стоимость настроенной платы с припаянной катушкой (25см) - 1500р.
Почтовые расходы - 200р. Пересыл по России почтой России.
Отредактировал kolyay - Пн, 11.12.2017, 13:10
Вт, 26.12.2017, 13:52 | Сообщение # 3
kolyay
При желании можно катушку другую приложить из трубы ПВХ. Катушка овальная, средний диаметр 26 см, держится на распиленном тройнике 20 мм из РР достаточно крепко без всяких болтов. Прижав к грунту, легко устанавливается параллельно поверхности.
Стоимость катушки ещё 500р и видимо почта возрастёт, потому как придётся на почте коробку покупать.
Семплы звучания позже приложу в видео.
Добавлено (26.12.2017, 13:52)
Сделал короткое видео для демонстрации звука. На улице уже дубак, по-этому сделано дома. Немного дребезжит динамик, сам звук чистый. Белая коробка отношения не имеет. Это другой минак, с него взято только питание, там на ручке аккумулятор.
Звук можно зашить любой, не только мажорную гамму, которая звучит в данный момент. Можно зашить минорную, гамму, блюзовую или хроматическую. Да хоть восточную или китайскую.
Отредактировал kolyay - Вт, 26.12.2017, 13:54
Ср, 27.12.2017, 16:34 | Сообщение # 4
Dfcz
  Постов: 115  Offline ОК
Да, был у меня такой. Вернее и сейчас есть, валяется где то в шкафу. Из достоинств весьма устойчивый сигнал и чёткое определение цели , не устаёшь. Глубина удовлетварительная. Минус один и весьма существенный - нет дискрима !
..Видео смешное, сначала монетки вроде , диск какой то, потом появилась ГРАНАТА
Отредактировал Dfcz - Ср, 27.12.2017, 16:39
Ср, 27.12.2017, 17:07 | Сообщение # 5
caha2011
  Постов: 1392  Offline Модератор
Металлоискатель с полифонией biggrin
Чт, 01.02.2018, 21:54 | Сообщение # 6
kolyay
Так граната то ручная! biggrin На самом деле дезактив конечно же, пустая внутри. Срезало верх, дома неудобно снимать. Диск это блин с винча. Что под рукой было.
Добавлено (01.02.2018, 21:54)
Плата ушла. Если кому ещё надо будет, спрашивайте. Впрок не планирую собирать, пока комплектуха не придёт. Но если кому надо, напряжёмся.
Отредактировал kolyay - Чт, 28.12.2017, 01:47
