Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Сделайте схему за деньги (Маленький навык пайки и нет времени спаять схему)
Сб, 06.01.2018, 00:05 | Сообщение # 1
ziv89
  Постов: 7  Offline ОК
Всем привет! Я только зарегистрировался на форуме, извиняюсь, если не в там создал тему или вообще не на том сайте. Нужна помощь опытных специалистов, которые думаю тут есть. Мне нужно спаять схему, она нарисована, будет использоваться в тонком коробе, поэтому должна быть небольшой совсем. Толщина 25 мм, внутри светодиоды. В схему должен быть включен микрофон, так как идёт 3 группы светодиодов, каждая будет реагировать на запрограммированный диапазон частот. 3 группы диодов для 3 групп частот - высокие, средние и низкие частоты. Готов заплатить деньги за изготовление схемы. если дополнительная информация понадобится, то спрашивайте подробности
Сб, 06.01.2018, 00:06 | Сообщение # 2
ziv89
вот фото короба
Сб, 06.01.2018, 00:39 | Сообщение # 3
Egour
  Постов: 1128  Offline Друзья
Тут как минимум две трети схемы отсутствует.
А значит нужен микрофонный усилитель, за ним усилитель напряжения. Сигнал с микрофона тиристоры в упор не увидят.
Да, напряжение питания ламп должно быть пульсирующим, иначе тиристоры откроются и уже не закроются. И, коммутировать светодиоды тиристорами, это как из пушки по воробьям.
Отредактировал Egour - Сб, 06.01.2018, 00:40
Сб, 06.01.2018, 07:31 | Сообщение # 4
  Постов: 1992  Online Друзья
ziv89, Сюда обратитесь : http://radioskot.ru/forum/28-3786-1 ...
Сб, 06.01.2018, 07:43 | Сообщение # 5
ziv89
Возможно, схему рисовал мой товарищ, я в этом не силён вообще, но ему некогда заниматься вопросом, поэтому начал искать помощи в инете.
Добавлено (06.01.2018, 07:43)
Цитата Tygra ()
Сюда обратитесь
благодарю, написал ему
Сб, 06.01.2018, 08:02 | Сообщение # 6
sany2
  Постов: 39  Offline ОК
ziv89, написал в личку
Сб, 06.01.2018, 14:12 | Сообщение # 7
Egour
За 1500 руб можно купить лазерный проектор световых эффектов с микрофоном на Алике.
Сб, 06.01.2018, 14:38 | Сообщение # 8
  Постов: 8489  Online Модератор
Даже не вздумайте тратить деньги на изготовление этой схемы. Она работать не будет. Ваш товарищ срисовал схему когда то популярной цветомузыки на тиристорах, не вникая в принцип ее работы. Эта схема будет работать только от переменного напряжения питания, пропущеного через диодный мост. От батареек или других источников постояного напряжения, работать не будет.
Сб, 06.01.2018, 16:45 | Сообщение # 9
sany2
Эту схему в данном варианте здравомыслящий человек ,за деньги ,естесственно делать не будет smile
Сб, 06.01.2018, 19:31 | Сообщение # 10
ziv89
благодарю за предупреждение. Уже сказали парни с форума, что это схема не то пальто. Это знакомый рисовал.
Добавлено (06.01.2018, 19:30)
возможно, но тут свой проект со своими нюансами)
Добавлено (06.01.2018, 19:31)
кому интересно будет - могу выложить финальный вариант, как оно будет вживую выглядеть
