| Пт, 11.05.2018, 11:42 | Сообщение # 1
Холодилов
Постов: 4 Offline
ОК |
Изготовляю под заказ металлодетектор Квазар ARM
Группа в ВК,там могу скинуть более подробные фото и видео Также есть отзывы https://vk.com/club128568977
Цена полностью в сборе 12000р
Можно по отдельности Блок-4000р Датчик DD11х8,5“-4000р Датчик 32x30-4000р Датчик DD8,5x5,5“-3500р Датчик DD5,5“-3000р Датчик DD25x30(Hunter)-4000р
При оплате по карте-300р Наложенный платеж-стоимость доставки 900р
Глубина обнаружения в грунте со стандартной катушкой 11х8,5”:
-5 копеек СССР до 30см -2 копейки А1 1812 года ~27-28см
С датчиком большего размера DD32x30 глубина увеличивается примерно на 5см.
Квазар ARM, это достойный металлоискатель среднего уровня. Вполне может конкурировать с фирменными аналогами. Основное назначения металлоискателя это поиск монет и старины.Является металлодетектором с прямой обработкой, разработанным на современной базе с применением ARM процессора.
Основные характеристики прибора:
-Регулировка тока ТХ,увеличивает глубину на легких грунтах -возможность подключать беспроводные наушники,ФМ передатчик. -Многоуровневая подсветка дисплея,регулируется; -Озвучивание многотоннальное с возможностью выбора вариантов озвучки,по удобству пользователя. -Функция точного целеуказания (пинпоинтер); -Дискриминация металлов - группируется в 16 секторов, три сектора идут на черный металл, остальные на цветной; -Возможность маскирования каждого из 16 секторов, Маскирование ненужных металлов; -Установка баланса грунта автоматическая, с ручной корректировкой при необходимости; -Прибор микропроцессорный, на базе STM32 (быстрая обработка сигнала); -Числовое отображения VDI на дисплее; -Информация выводится на жидко-кристаллический дисплей и содержит показания - напряжение питания, заряд батареи, шкала ВДИ (верхняя), "бегунок-шкала" расстояние до цели, маска(тип металла); -Регулируемая штанга, покрытая заводской краской; -Вес прибора: 1.3 кг в полном сборе; -Возможность установки/изменения программного обеспечения, предусмотрено внутрисхемное программирование прибора (данный пункт должен выполнять специально обученный человек, имеющий необходимое оборудование и навыки).
Основные характеристики данной сборки:
-Два Li-ion аккумулятора Samsung 2600 мА/ч 3.7 В (обеспечивают 20 часов непрерывной работы прибора); -Разборная, регулируемая штанга, нижняя часть - ударопрочный пластик, верхняя часть - высокопрочный алюминий; -Плата качественная, заводского изготовления, двухсторонняя с защитной маской и металлизацией отверстий.
Гарантия на прибор пол года,при условии нормального использования.
По всем вопросам проконсультирую в ЛС.
Комплектация:
-Электронный блок; -Поисковый датчик(размер на выбор): -DD5.5"(дюйма) -DD9.5x5.5"(дюйма) -DD11х8,5"(дюйма) -DD32x30см -DD25x30см -Разборная штанга; -Два аккумулятора Li-ion 2600 мА/ч; -Зарядное устройство; -Инструкция по эксплуатации.
| Пт, 11.05.2018, 16:12 | Сообщение # 2
Dfcz
Постов: 115 Offline
ОК |
Штангу полностью можно посмотреть, и где батарейный отсек находится ?
| Пт, 11.05.2018, 16:58 | Сообщение # 3
Холодилов
Постов: 4 Offline
ОК |
Dfcz, более подробные фото могу скинуть в ВК или на почту,тут не грузит все.
Отредактировал Холодилов - Пт, 11.05.2018, 16:58 |
| Пт, 11.05.2018, 17:00 | Сообщение # 4
Холодилов
Постов: 4 Offline
ОК |
Dfcz, штанга и отсек аккумуляторный вот
Отредактировал Холодилов - Пт, 11.05.2018, 17:01 |
| Пт, 11.05.2018, 17:06 | Сообщение # 5
Холодилов
Постов: 4 Offline
ОК |
Dfcz, вот более подробные,загрузились
