Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Кто может сделать стенд с антеннами? (Для демонстрации принимающей способности)
Вт, 02.10.2018, 13:03 | Сообщение # 1
Sergey3722
  Постов: 2  Offline ОК
Нужен стенд, примерно как в ролике на 3-ей минуте:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=eoJ2qW7mmso
Все типы антенн не нужны, только 5 круговых со светодиодами, разных по размеру. Цель - наглядно продемонстрировать как зависит размер антенны для качественного приёма сигнала.
Спрашивайте, если не понятно объяснил - разъясню и пишите вашу цену.
Вт, 02.10.2018, 17:41 | Сообщение # 2
  Постов: 1861  Offline Друзья
Для такого диапазона размер ни о чем не говорит , внутри может быть антенка в 2см , все остальное пластик для маркетинга ... Попробуй объясни глупым зрителям с канала НТВ что такое антенна и почему больше не есть лучше ....
Вт, 02.10.2018, 20:00 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3641  Offline Друзья
Sergey3722, то, что показано в ролике- не совсем антенна, это индикатор напряжённости электромагнитного поля. Для наглядности можно сделать простейший из 2-х диодов, конденсатора, миллиамперметра и куска провода. Схема:
Вт, 02.10.2018, 20:14 | Сообщение # 4
  Постов: 1755  Offline Друзья
А поскольку от размеров антенны зависит и частота настройки антенны то и от разных источников, с разной частотой, и будут зажигаться светодиоды. В ролике радиостанция подносится близко, мощности там может быть до 5 Вт, так что даже у примерно настроенной антенны на стенде засветится светодиод.
А по поводу этого "чуда", то такие уже существуют давно и в разных видах. И диапазон там может использоваться низкий(900 МГц или вообще 450 МГц). И в лесу снимали зимой, когда нет листьев.
Вт, 02.10.2018, 20:18 | Сообщение # 5
megos
ctc655, там и 1Вт хватит, на таком-то расстоянии. Вся фишка в длине "антенны".
Ср, 03.10.2018, 16:45 | Сообщение # 6
Sergey3722
megos, а сможешь сделать такой индикатор напряжённости?
Или может подскажешь где взять...?
Ср, 03.10.2018, 17:15 | Сообщение # 7
megos
Sergey3722, пересыл выйдет в несколько раз дороже самого прибора smile Любой радиолюбитель спаяет его за полчаса и бутылку пива. Да и самому спаять недолго. Стоит вбить в поисковик "индикатор напряжённости поля"- и, вуаля- куча простейших конструкций с описанием и видео.
Добавлено (03.10.2018, 17:20)
[/video] Диоды можно 1N4148 поставить- они ходовые и стоят копейки.
Отредактировал megos - Ср, 03.10.2018, 17:23
Ср, 03.10.2018, 18:48 | Сообщение # 8
dsfas
  Постов: 490  Offline Друзья
Диоды лучше германиевые icecream
Да, и это просто показомер. Им можно определить наличие сигнала (есть\нет) ,а мощность передатчика уже вяло.
Отредактировал dsfas - Ср, 03.10.2018, 18:54
