Страница 52 из 52«12505152
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Распродажа импульсных металлоискателей
Пн, 24.06.2013, 09:54 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9171  Offline Модератор
Распродажа готовых настроенных печатных плат импульсных металлоискателей.
Краткие технические характеристики:
максимальное токопотребление 120мА;
глубина поиска в грунте:
пятак СССР-30см
пистолет-60см
каска-1метр
крупные предметы до 3-х метров(с глубинным датчиком).
Полностью дискретное управление.Логарифмическая светодиодная шкала индикации режимов работы и поиска.Отстройка от влияния грунта.Отстройка от металломусора в виде мелких предметов.Сигналы перегрузки и разряда батареи.
Стоимость готового изделия 1700 рублей+пересылка по России от 175 рублей.
Добавлено (22.06.2013, 22:10)
Чуть не забыл smile -по вопросам оплаты обращаться в личку!
Добавлено (24.06.2013, 09:54)
Мужики,чтобы вы не рвали мне почту как вчера,говорю-это не Каспер,не Kevar и не Clone PI W-это высокостабильная версия прибора Андрея Федорова(схемы в сети нет и не будет)! smile
Отредактировал Электродыч - Вс, 23.06.2013, 08:11
Пт, 05.05.2017, 18:50 | Сообщение # 511
Православный
  Постов: 3  Offline
Цитата nickolay130978 ()
Православный, проверяйте личку .
Электродыч, благодарю, проверил ответил!
А хде можно заказать(хоть поглядеть на цены) корпус датчика по России? В Гугл не посылайте,
Сб, 06.05.2017, 09:33 | Сообщение # 512
Электродыч
Православный, подешевле,тянутые,можно заказать у нашего коллеги http://radioskot.ru/forum/28-4794-1
Чт, 11.05.2017, 17:09 | Сообщение # 513
kwanto
  Постов: 9  Offline
наконец-то провел полевые испытания!
и вот из добычи:
штык от трёхлинейки царского образца - (фотки будут позже)
квадратные кованные гвозди - два (фотки будут позже)
пули и гильзы от манлихера, именно по раздельности(фото будет позже)
патроны от трёхлинейки (выброшены в реку - фоток не будет)
и куча-куча металлолома(фоток тож не будет)
по существу испытаний - в первый день был дождь.
прибор показывал сверхчуствительность и иногда пищал в воздухе - именно так: когда отводил датчик от грунта повыше - начинались слабые сигналы. Приходилось подносить лопату - он уходил в перегруз и снова работал какое-то время, либо выкл/вкл, причем "вкл" не в небо, а в грунт - тогла тоже на какое-то время получал стабильную работу.
Вобщем вывод: в дождь лучше сидеть у костра и культурно отдыхать на природе, потомучто не тока прибору тяжело, но и сам я весь промок, а это неприятно, НО если ОЧЕНЬ хочется - то можно и в дождь искать и находить(найдено было немало, но большая часть - мусор).
На второй день было солнечно и за ночь всё просохло.
Прибор был весьма стабилен и я даже порой подносил лопату чтоб проверить - включен ли он.
Ну и ещё раз скажу, что в сухости работать намного комфортнее.
Отредактировал kwanto - Чт, 11.05.2017, 17:10
Пт, 12.05.2017, 13:23 | Сообщение # 514
Электродыч
kwanto, надо было просто загрубить немного чуйку,когда ходили по сырому-и порядок smile .Фотки выкладывайте в раздел ''Находки с металлоискателем''.
Сб, 20.05.2017, 05:38 | Сообщение # 515
Kopcapyc
  Постов: 124  Online
Цитата Электродыч ()
стараюсь! Ждем фоток прибора в сборе.
боюсь опоздать, но может кому пригодится очень дельный вариант. (несколько кропотливых часов и...)
узнаёте?
подтачиваем уголки на плате, просверливаем 10 отверстий 3.5мм диаметром, перепаиваем конденсаторы, чтобы не упирались в корпус,, а так же перепаиваем на другую сторону провода платы управления, делаем фронт-панель в дизайнере, печатаем на обложечке инструкции по эксплуатации от 16-летнего пылесоса))) (принтер лазерный, не цветной) и сзади 3 слоя скотча, чтобы кнопочки бумагу не подтирали, вырезаем из 0.6 мм какого-то прозрачного гибкого листа взятого от ненужных кармашков для формата А4 (такие на стендах в разных учреждениях) защитную овальную облицовку.
вырезаем плотную прокладку между платами для предотвращения кз.
приклеиваем плату управления к овалообразной черной крышке в нужном месте эпоксидной смолой, ждём несколько часов...
собираем
5-пиновый штекер GX12 5 pin в пути, как приедет поставлю и будет красивый выход на датчик и питание.
можно было бы светодиоды перепаять, чтобы сверху под лицевой панелью мигали, но это уже совсем другая история...
вперед за наушниками в магазин, на завод...а то разберут, хотя есть же еще вторая часть от этих наушников
music
https://www.youtube.com/watch?v=-DkrhLOCUd0&feature=youtu.be
теперь если что и буду разводить в лайауте, то теперь о поиске корпуса можно не париться.
Отредактировал Kopcapyc - Сб, 20.05.2017, 12:31
Вт, Вчера, 07:35 | Сообщение # 516
kush8
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте, в Украине можно купить этот прибор?
Вт, Вчера, 08:01 | Сообщение # 517
slaerslaw
  Постов: 1  Offline
Электродыч, день добрый!Уважаемый.а не подскажете.цена этого прибора не изменилась?
