Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Распродажа импульсных металлоискателей
Пн, 24.06.2013, 09:54 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9490  Offline Модератор
Распродажа готовых настроенных печатных плат импульсных металлоискателей.
Краткие технические характеристики:
максимальное токопотребление 120мА;
глубина поиска в грунте:
пятак СССР-30см
пистолет-60см
каска-1метр
крупные предметы до 3-х метров(с глубинным датчиком).
Полностью дискретное управление.Логарифмическая светодиодная шкала индикации режимов работы и поиска.Отстройка от влияния грунта.Отстройка от металломусора в виде мелких предметов.Сигналы перегрузки и разряда батареи.
Стоимость готового изделия 1700 рублей+пересылка по России от 175 рублей.
Добавлено (22.06.2013, 22:10)
Чуть не забыл smile -по вопросам оплаты обращаться в личку!
Добавлено (24.06.2013, 09:54)
Мужики,чтобы вы не рвали мне почту как вчера,говорю-это не Каспер,не Kevar и не Clone PI W-это высокостабильная версия прибора Андрея Федорова(схемы в сети нет и не будет)! smile
Отредактировал Электродыч - Вс, 23.06.2013, 08:11
Пт, 25.05.2018, 12:20 | Сообщение # 641
Электродыч
Конечно можно.Пишем как всегда в личку.
sham_man, в общем отбили стоимость изделия за один раз! biggrin
Чт, 07.06.2018, 13:08 | Сообщение # 642
Vitaly3108
  Постов: 6  Offline ОК
Ну вот и я подхожу к моменту когда попробую что нибудь поискать, чуть меньше года как приобрел платку но так и не вышло ничего (то одного нет то другого, то зима а в сарае холодно возиться). Пока нашел костыль потом деньги, два дня назад залил катушку, сохнет. осталось придумать крепление коробочки к ручке штанги и можно будет пробовать. На днях залью фото и чуть позже видео в как работает того чуда что собрал и что получилось. Электродыч есть вопрос - все это время я мотал катушки, перепробовал разные диаметры и количество витков, то что я залил в корпус размер внутренний 192мм и 25 витков провод 0.5, я к чему видимость у меня 5 рублей около 15 см, а 10 рублей около 20 см, почему выше не подымается? Пробовал и из витой пары и диаметры разные, вчера попробовал на 25 см - 25 витков и 192 см - 20 витков тем же проводом 0.5, та же высота. Ничего не могу понять. Настройки не трогал и ничего не крутил, как пришла плата настроенная так все и осталось.
Отредактировал Vitaly3108 - Чт, 07.06.2018, 16:41
Пт, 08.06.2018, 05:43 | Сообщение # 643
Ski55
  Постов: 31  Offline ОК
Электродыч бузер активный или пассивный? Родной малость залипает, тихо работает временами
Пт, 08.06.2018, 07:52 | Сообщение # 644
Электродыч
Vitaly3108, пока ничего и не крутите-как освоитесь с управлением-тогда можно будет разогнать подстроечником,прямо на реальном грунте smile .
Ski55, бузер пассивный.Если громкости для вас мало-можно поставить динамичек на 50 Ом(правда он по размеру больше).
Пт, 08.06.2018, 08:45 | Сообщение # 645
Vitaly3108
Цитата Электродыч ()
Vitaly3108, пока ничего и не крутите-как освоитесь с управлением-тогда можно будет разогнать подстроечником,прямо на реальном грунте.
А с катушками что я не так делаю, просто вчера какой раз форум от начала до конца прочитал, у народа то 25 см то до 30 см сходу ловить начинает, и не заморачиваются сильно, что намотали то и отлично работает(
Пт, 08.06.2018, 15:35 | Сообщение # 646
Электродыч
Vitaly3108, даже и предположить не могу wacko .Барьер выставлен до 1 светодиода?Провод не биметалл?Кабель от прибора к катушке не биметалл?Все соединения четко пропаяны?У вас должно получится сопротивление 1,521 Ома(конкретно для вашего залитого датчика) при индуктивности 400 мкГн.Напряжение питания(аккумулятор) в норме?
Пт, 08.06.2018, 17:29 | Сообщение # 647
Ski55
Электродыч спасибо, просто в родной бузер попало герметика )))
Добавлено (08.06.2018, 17:29)
Виталий вы пишите про костыль, попробуйте убрать металл подальше, мд автоматом подстраивается на близкий металл и снижает чуйку
Сб, 09.06.2018, 09:15 | Сообщение # 648
Vitaly3108
Vitaly3108, даже и предположить не могу .Барьер выставлен до 1 светодиода?Провод не биметалл?Кабель от прибора к катушке не биметалл?Все соединения четко пропаяны?У вас должно получится сопротивление 1,521 Ома(конкретно для вашего залитого датчика) при индуктивности 400 мкГн.Напряжение питания(аккумулятор) в норме?
Не про костыль, он тут при замерах не присутствовал) я просто наматывал, обвязывал и припаивал к шнурку ПВС 2*0,75 со штекером, подвешивал и проверял.
Вчера вечером померял сопротивление катушки залитой в форме с проводом 0.5, 25 витков на размер внутренний 192 мм, при подключении к штекеру тестер цифровой показал 2,9 - 3 ом, в течении секунд 10-15 упало до отметки 2.6 ом где и остановилось. Проверил такую же 2 катушки только просто намотанные и обвязанные ниткой. Такого же размера только 20 витков показала сопротивление 2 ом (это с припаянным ПВС 2*0,75 и штекером), просто кольцо на 250мм и 25 витков без припаянного ПВС показало 3 ом. Вот те замеры что я сделал по катушкам. Ну и фото того что с осени прошлого года собирал потихоньку.
Чт, 14.06.2018, 12:09 | Сообщение # 649
yar1aefimov
  Постов: 1  Offline ОК
Электродыч, КАК КУПИТЬ
Пт, 15.06.2018, 22:29 | Сообщение # 650
Evgen2424
  Постов: 102  Offline ОК
Vitaly3108, Добрый вечер. У Вас провод витая пара скорее всего либо биметалл, либо омедненный алюминий(на вид как медь, но на изломе видно что алюминий, а сверху если не присматриваться напыление меди). Вы провод оголите и ножом верхний слой снимите. Витая пара нужна именно из чистой меди.
