Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Распродажа импульсных металлоискателей
Пн, 24.06.2013, 09:54 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9488  Offline Модератор
Распродажа готовых настроенных печатных плат импульсных металлоискателей.
Краткие технические характеристики:
максимальное токопотребление 120мА;
глубина поиска в грунте:
пятак СССР-30см
пистолет-60см
каска-1метр
крупные предметы до 3-х метров(с глубинным датчиком).
Полностью дискретное управление.Логарифмическая светодиодная шкала индикации режимов работы и поиска.Отстройка от влияния грунта.Отстройка от металломусора в виде мелких предметов.Сигналы перегрузки и разряда батареи.
Стоимость готового изделия 1700 рублей+пересылка по России от 175 рублей.
Добавлено (22.06.2013, 22:10)
Чуть не забыл smile -по вопросам оплаты обращаться в личку!
Добавлено (24.06.2013, 09:54)
Мужики,чтобы вы не рвали мне почту как вчера,говорю-это не Каспер,не Kevar и не Clone PI W-это высокостабильная версия прибора Андрея Федорова(схемы в сети нет и не будет)! smile
Отредактировал Электродыч - Вс, 23.06.2013, 08:11
Вт, 13.11.2018, 14:17 | Сообщение # 661
ctranik_78
  Постов: 17  Offline ОК
В плане ?
Добавлено (13.11.2018, 16:08)
Думаю Я, понял почему мой мд взбесился и почему изменились параметры катушки.
Что бы было понятно Я, процитирую одного человечка с другого форума:При сжатии витков индуктивность катушки возрастает и сильно выходит за рамки приличия - прибор начинает работать хуже.И это правильно.Это закон которого нужно придерживаться при изготовлении импульсных мд касаемо изготовления датчика.
Вот по этому у меня и изменились параметры датчика с 370 mH до 420mH, изолента на холоде меняет структуру, то есть начинает сжимается тем самым сжимая витки , тем самым вызвало сбой мд.
Я, распустил изоленту и датчик снова показал параметры 370 mH.
Теперь надо придумать чем смотать или закрепить на раме.
После тестов опешу что получилось.
Вт, 13.11.2018, 19:02 | Сообщение # 662
avatar
  Постов: 516  Offline Друзья
ctranik_78 обматайте скотчем и прилейте эпоксидкой ,нечего не куда не уплывет
Вт, 13.11.2018, 21:05 | Сообщение # 663
ctranik_78
Во-первых катушку 50/50 сложновато залить.
Во вторых смола при затвердение расширяется что приведёт к сжатию витков(сокращение межвиткового зазора), тем самым в новь появится изменением параметров и появлению паразитической ёмкости, которую можно подавить только шунтирующим резистором но это повлечёт за собой снижении глубины.
Просто с заливкой в эпоксидку надо учитывать это и одним скотчем не от делаться.
Про заливку прочёл и проблемы которые потом у некоторых появлялись потом, они снова переделывали но у же ставили жёсткий корпус , а потом заливали.
Просто если смола сожмёт или растянет (увеличит зазор межвитковый) то патом катушке хана, при заливке надо всё это учитывать.
Но и сам прикинь залить 50/50 это будит супер, а потом её краном таскать.
Добавлено (17.11.2018, 13:45)
Всем привет. Как Я думал, что проблема была не в приборе так и оказалось, не приборе и не в сборке батарейной.
В большинстве всех проб, а это около 75% возникают из за датчика, люди не учитывают свойство материала (реакцию на погодные условия) который будит покрывать намотанный провод.
И при намотке то же не соблюдают провела намотки.
Тесты прошли при температуре -8 и всё норм, работает как точные часы.
Вс, 18.11.2018, 01:50 | Сообщение # 664
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
мд взбесился
Не связано друг с другом. Я специально делал датчики с завышенной индуктивностью для таких приборов. Делается это для отсева мелочи. Хорошая плата может глючить при ненадёжном контакте источника питания или кабеля датчика. И ещё: с литием по морозу никто не ходит. Не тянет он импульс.
Вс, 18.11.2018, 08:59 | Сообщение # 665
ctranik_78
Привет. Ну, по поводу завышения параметров больше нормы скажу одно это не отсев мусора, это снижение параметров глубины.
Если не хочешь цеплять мусор то достаточно поднять выше от земли и всё норм, моя лопата при загрубление чуйке в лёгкую цепляется 1 метр,
пластина 40/50 в лёгкую на 1.5 метра и это при катушке 50/50.
По поводу лития, у меня нет проблем, потому, что сделал ёмкость не менее 5 ампер часов и стабильных 12 вольт, да же если сборка будит садится всё равно будит стабильных 12 вольт.
Но возвращаясь к датчикам, скажу лишь одно, если соблюдать параметры то можно добиться норм результатов простой пример:
датчик 75/75 при загрубление чуйке в лёгкую лопату на 1.5 метра.
А что бы было понятно что за габарит металла ты нашёл слушай прибор, Я у же по нему научился определять крупняк и не поверишь, да же цветник.
И это при том , что ещё не обкатывал монстра: датчик 120/120.
По поводу, что не из за датчика, ты не прав. Я, просидел на многих форумах и на одном из них один чел дал полную и подробную информацию,
почему происходят глюки и сбои часто.
Потом, другой человечек который появился на этом же форуме подтвердил его слова, так как многие интересовались проблемой внезапного сбоя.
После того ,как Я, устранил то что они описали и внёс существенные изменения, то всё стало нормально работать, одним словом СУПЕР.
И при температуре -8, а она была где-то около 2.5 часов, потом стала расти и выросла до 0, при всём этом литий вёл себя нормально.
Если знаешь как собрать нормальную литиевую сборку то и температуры тебе не страшны.
Пн, 19.11.2018, 00:22 | Сообщение # 666
ВIOS
  Постов: 2123  Offline Модератор
Ребята, общайтесь нормально. smile
Чт, 20.12.2018, 11:54 | Сообщение # 667
Ski55
  Постов: 31  Offline ОК
Электродыч дс-дс питания не прокатит если применить экранирование и вынос в зону подлокотника? Помехи будут все равно? Просто бокс очень удобный под два 16850
Добавлено (20.12.2018, 11:58)
Насчет датчика, появилась идея залить силиконом, а сверху яхтный лак или антигравий
Отредактировал Ski55 - Чт, 20.12.2018, 11:54
Пт, 21.12.2018, 09:52 | Сообщение # 668
Электродыч
Ski55, должно прокатить,хотя осциллографом посмотреть такой блок питания не помешало бы smile .Касательно заливки силиконом-если только силиконом(ну а если герметиком уксусным-неизвестно как себы изоляция провода поведёт в этом ''уксусе'') smile .
Вс, 23.12.2018, 22:48 | Сообщение # 669
Ski55
Ещё вопрос, есть две банки подключенные параллельно 18650, через тумблер подключаются отдельно контроллер заряда и дс дс инвертор, правильно? Инвертор дохнет при 3 вольтах
Отредактировал Ski55 - Вс, 23.12.2018, 22:48
Пн, 24.12.2018, 12:53 | Сообщение # 670
Ski55
Вроде дс нормальный, кондеры, радиатор
Добавлено (24.12.2018, 19:49)
Извиняюсь что не по делу писал, толкну все эти приблуды, у себя оставлю три банки панасоник 18650 , мд на 9 вольт минимальное напряжение плюс умное заурядное
Отредактировал Ski55 - Пн, 24.12.2018, 19:51
