Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Изготовлю на заказ любые электронные устройства (Изготовлю на заказ любые электронные устройства)
Вс, 15.10.2017, 12:53 | Сообщение # 91
Деревня
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте!
Мне нужно электронное устройство для следующих целей:
У меня горячее водоснабжение в доме устроено с использованием водонагревателя накопительного электрического на 100 литров. Из-за того, что вода очень жесткая, ТЭНа хватает на 1,5 года, после чего он разрушается от накипи, а магниевый анод там вообще бесследно растворяется. Решить проблему можно просто. Накипь не образуется на поверхности, температура которой не превышает 40-50 градусов. Задача в том, чтобы ограничить мощность ТЭНа. Она составляет 1,5 кВт. ТЭН включается автоматически всегда на максимальную мощность, пока его не выключит термодатчик по достижении водой заданной температуры (задано около 40 градусов). Нужно принудительно снизить мощность ТЭНа предположительно до 200-300 Вт, так чтобы ТЭН мог нагреваться не выше 50 градусов (положение регулятора мощности я подберу просто в ведре с водой). В этом случае ТЭН водонагревателя вероятно круглосуточно, постоянно будет работать, почти не выключаясь, ну и пусть. Зато накипи не будет.
Устройство должно:
- иметь возможность регулировки от 0 до max
- иметь запас по мощности обязательно, чтобы оно не грелось при круглосуточной работе.
- для охлаждения устройства желательно обойтись радиаторами без вентиляторов
- габариты обсуждаются
- вход/выход устройства - это розетка и вилка на 220 В с заземлением, т.е. водонагреватель просто будем включать в электросеть через устройство
Самое главное. Я уже на этом попадал. Никаких симисторов и тиристоров. Они дают такие помехи в электросеть, так что посудомойка и стриальная машина, расположенные в других помещениях жужжат даже когда не работают. Никакими катушками, фильтрами, конденсаторами эти помехи не убираются. Поэтому нужен принципиально другой вариант регулятора мощности, который не дает никаких помех в сеть.
Может быть что-то такое:
http://radiostorage.net/719-mos....0v.html
Спасибо.
Отредактировал Деревня - Вс, 15.10.2017, 12:54
Вс, 15.10.2017, 14:12 | Сообщение # 92
  Постов: 8218  Offline Модератор
Деревня, Если Вы ограничите нагрев тена только до 50 градусов, то вы никогда не нагреете воду одним теном. Нужно будет компенсировать снижение температуры на тене, установкой дополнительных нагревателей, что бы добрать сумарную мощность и увеличить поверхность контакта с водой. В итоге можно попробовать установить 3-4 тена, соединив их последовательно. И притом может потребоваться установка нескольких таких цепочек из соединенных нагревателей.
Вс, 15.10.2017, 14:34 | Сообщение # 93
Деревня
  Постов: 2  Offline
Понимаю. Но расход горячей воды у нас не большой, во-первых. Во-вторых чтобы снизить образование накипи, выше 40 градусов воду и так не греем, а можно вполне и ограничиться 30 градусами. Если получить что-то близкое к 30 градусам воды на выходе, будет вполне достаточно. Теплоизоляция у водонагревателя хорошая, теплопотери через корпус низкие. В любом случае попробовать эту идею нужно.
Вс, 15.10.2017, 14:41 | Сообщение # 94
pictele
  Постов: 605  Offline Друзья
Самый лучший выход.
Пн, 16.10.2017, 04:34 | Сообщение # 95
pictele
Деревня,
Еще может быть выходом.
Поместить ТЭНы в емкость с маслом.
Машинное,трансформаторное.
А уж масло будет греть воду.
Добавлено (16.10.2017, 04:34)
Цитата mudrwi ()
Требуется мощная, качественная глушилка кабельного тв, муз. центра, радио FM
Таких не существует.
Пн, 16.10.2017, 07:18 | Сообщение # 96
pictele
Единственно,что реально работает вот эта глушилка.
Но только на радио,в любом диапазоне,телек и если работают на своей антенне.
Я еще в школе мастерил.Мне сосед ночью спать не давал.
Его радио было за стенкой.На более дальние расстояния не пробовал.
Обмотка реле запитывается через нормально закрытые контакты этого же реле.
При подаче питания якорь притягивается и контакты размыкаются.
Между ними возникает искра.Якорь без питания отходит назад и замыкает контакты. И опять притягивается и искра и все по новой.
Реле жужит,как зуммер.И непрерывно сыпет искры в эфир.
Слушать радио из-за непрерывного хрипа невозможно.
Обычно быстро выключают.
А после пары-трех сеансов перестают включать совсем.Испортился мол...
Отредактировал pictele - Пн, 16.10.2017, 14:44
Пн, 16.10.2017, 09:38 | Сообщение # 97
  Постов: 6623  Offline Друзья
smile Жесть,,главное чтобы контакты были в серебре,на служебном авто стояло такое для звука при отсутствии давления масла в движке,мертвого поднимет
Добавлено (16.10.2017, 09:38)
корпус реле был металический smile
Отредактировал краб - Пн, 16.10.2017, 09:38
Пн, 16.10.2017, 10:18 | Сообщение # 98
pictele
Совсем не обязательно.
Чем больше засраны-тем лучше.
Больше искр.
Пн, 16.10.2017, 10:25 | Сообщение # 99
pictele, smile Тогда сразу пускатель на 220в скомутировать предлагаю,если домашние не выгонять с дому за шум,,да уж ,всё гениальное просто и главное эффективно
Пн, 16.10.2017, 10:32 | Сообщение # 100
pictele
Конечно пойдет.
Но шуму....
А релюшку и не слышно.
Так.Жужит чтото...
Но эффект тот же.
Отредактировал pictele - Пн, 16.10.2017, 11:06
