Здравствуйте! Скажите сколько будет стоить изготовление зарядника полностью с корпусом для АКБ авто 12в до 290А\ч с регулировкой тока вручную и с режимом автомата.
Подскажите, сможете ли изготовить девайс, который будет после включения и выключения зажигания подавать ещё на один девайс напряжение в течение нескольких секунд? Т.е. включили зажигание — блок подал напряжение на девайс и дальше уснул, потом выключили зажигание — блок опять подал напряжение на девайс и потом снова уснул до следующего включения зажигания.
Полностью нет.Если только плату подумал бы. Это вам на сайт электротранспорт надо.Там что то готовое найдете.
Добрый вечер. Нужно починить маяк, сделать простую схему горения светодиода с дискретностью 9 сек. через 3, т.е. 9 секунд горит, 3 не горит. Питание от пальчиковой батарейки, можно 2-х ААА. Сможете помочь?
