Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Печатные платы и наборы деталей для сборки (тестера и определителя распиновки полупроводников.)
Сб, 17.01.2015, 00:41 | Сообщение # 1
vlad46545
  Постов: 3  Offline
Некоторые характеристики:
Миниатюрный LCD 2x16 символов с зеленой подсветкой, Автоматическое отключение, Автокалибровка
Три площадки 120 градусов для измерения SMD, измерение пинцетом, разъем для выносных щупов, панелька для выводных деталей
Питание от внутреннего Li-Ion аккумулятора, зарядка через разъем USB
Распознавание подключенного элемента, обнаружение распиновки и измерение основных параметров биполярных транзисторов NPN и PNP, N - и P-канальных MOSFET, JFET, Диодов, Тиристоров и Симисторов
Измерение сопротивления с разрешением до 0,1 Ом, диапазон измерения до 50 МОМ
Измерение емкости в диапазоне 35 pF до 100 mF с разрешением до 1 pF
Измерение ESR для конденсаторов от 0.18 uF с разрешением 0.01 Ом
Показывается коэффициент утечки заряда конденсатора, по которому также можно судить о качестве конденсатора.
Измерение индуктивности, примерно от 10 µH до 20 H
Точность измерений до 1-2%
Измерение коэфф. усиления и напряжение насыщения биполярных транзисторов.
Высокий текущий коэффициент усиления для идентификации транзисторов Дарлингтона
Обнаружение защитных диодов биполярных и МОП-транзисторов
Измерение порогового напряжения и емкости затвора MOSFET
Возможность одновременного измерения двух резисторов позволяет измерять потенциометры
Определение двойных диодов, прямое напряжение и емкость диодов, светодиодов, измерение стабилитронов до 4,5в.
Приборчик может работать в режиме 10-битного ШИМ и генератора от 10Hz до 2MHz, выходной меандр амплитудой около 5 вольт через резистор 680ом выводится на тестовый контакт TP2. В качестве сигнала GND, при этом можно использовать GND miniUSB или тестовый контакт TP1. Тестовый контакт TP3 подсоединен к GND через резистор 680ом.
Через разъем miniUSB теперь можно не только заряжать аккумулятор, но также измерять внешнее напряжение 0-50 вольт и измерять частоту внешнего сигнала с дискретностью до 0,001 Гц и измерением периода на частотах до 10 кГц и с дискретностью 1 Гц при частоте более 10 кГц.
При подключении несложных приставочек это дает возможность измерять напряжение стабилизации стабилитронов, частоту кварцев или колебательных контуров.
Разъем программирования позволяет легко обновить прошивку.
В комплекте деталей все необходимые комплектующие включая аккумулятор и хороший нержавеющий пинцет (все кроме корпуса), плоский кабель FPC 6pin для подключения программатора.
Возможна доставка почтой.
Также можно заказать собранную отлаженную плату.
Цены зависят от комплектации и пересылки, пишите лучше сразу в личку.
Фото правильно собранной платы, схема, по клику увеличивается:
Сб, 17.01.2015, 09:49 | Сообщение # 2
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
какова цена этого чуда техники?
Сб, 17.01.2015, 11:23 | Сообщение # 3
HAWES
  Постов: 493  Offline Друзья
Не сочтите за рекламу, я брал такой набор - отличная штука smile
Сб, 17.01.2015, 16:05 | Сообщение # 4
KakODu
  Постов: 307  Offline Друзья
HAWES, сколько стоит ? как называется ?
