  • Страница 1 из 77
  • 76
  • 77
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Катушки, корпуса, штанги, Квазар, Фортуна, и пр. (Производство, продажа.)
Сб, 14.02.2015, 10:49 | Сообщение # 1
ИИвваанн
  Постов: 305  Offline Друзья
ПОКУПАЮ УБИТЫЕ КАТУШКИ НА MINELAB X-TERRA. Цена 1000р
Компания "FOX MD" г. Екатеринбург занимается производством датчиков для металлоискателей, корпусов для датчиков, металлоискателей Квазар АРМ, Фортуна-М/М2/PRO, штанги для металлоискателей. А так-же предлагает различные комплектующие для изготовления датчиков и металлоискателей
Для размещения заказа, пожалуйста пишите в ЛС, на почту rs.mopra@yandex.ru, или на сайте FOXMD.RU
Необходимо указать ФИО, адрес + почтовый индекс, № телефона, и суть заказа.
Почтовые расходы от 350р. В зависимости от расстояния и веса посылки.
Оплата на карту сбербанк, QIWI, WebMoney. Наложенным платежом +5% ко всей сумме (оценочная стоимость+почтовые расходы).
С заграницей работаем только по предоплате.
Отправка Почтой России или транспортной компанией (по согласованию).
Отправка из г. Екатеринбург
Особенности катушек "FOX MD"
1. Корпуса катушек изготовлены из ударопрочного АБС пластика толщиной 2мм методом вакуумной формовки.
2. Обмотки катушек мотаются из высококачественной намоточной проволоки пр-ва Россия на намоточном станке
3. Катушки заливаются высококачественной эпоксидной смолой ЭД20 с пластифицирующими добавками. В эпоксидную смолу добавляется микросфера для уменьшения веса катушки и увеличения прочности. Для увеличения ударопрочности внутренняя часть корпуса и уши армируются стеклоктканью.
4. Экранирование осуществляется только высококачественным графитом.
5. Для соединения катушки используется высококачественный кабель "двойной коаксиал" DAXX V52, длина 1,2м.
6. Для катушек используются общепринятые разъемы GX-16 4pin/5pin
7. Для увеличения ресурса кабеля, используется кабельный ввод PG7 с амортизатором.
8. В ушах катушки сверлятся отверстия диаметром 6/8/10мм.
9. Катушки цельнозаливные и поэтому абсолютно герметичны. допустимо погружение в вводу до 5 метров (без разъема).
ДАТЧИКИ ОДНОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕЙ:
1. КВАЗАР АВР, КВАЗАР АРМ
2. ФОРТУНА-М/М2/М3/Про
3. AKA
4. GARRETT ACE150,250,350, 300i, 400i, AT PRO
5. BOUNTY HUNTER / GOLD /PLATINUM
6. WHITES XLT
7. TESORO (разные)
8. MINELAB MUSHKETER
9. FISHER (разные)
И другие нечипованные датчики, а так-же датчики с вашим параметрами.
Срок изготовления датчика 14 рабочих дней. Быстрее не делаем.
Отправка из г. Екатеринбург почтой или по согласованию тк КИТ, Деловые линии.
Датчики изготавливаются из корпусов собственного производства. Сейчас в производстве 18 моделей корпусов. От самых маленьких - снайперка DD5,5" до DD14". На все случаи жизни.
Вес одночастотных датчиков
Рамер катушки, дюймы........Вес, гр
DD5,5--------------------------365
DD8----------------------------390
DD9,5*5,5---------------------470
DD10---------------------------565
DD11---------------------------585
DD11,5*8,5--------------------630
DD12---------------------------660
DD12,5*8,5--------------------590
DD13---------------------------735
DD13*10-----------------------750
DD14---------------------------750
Для двух/трехчастотных +50гр на блок переключателя
Цены на одночастотные датчики:
4000р - DD5.5, DD8, DD9.5*5.5, DD10
4250р - DD11, DD11x8.5
4500р - DD12, DD12.5x8.5
4750р - DD13, DD13x10.5, ОО9
5000р - DD14
ДВУХЧАСТОТНЫЕ И ТРЕХЧАСТОТНЫЕ ДАТЧИКИ
2. ФОРТУНА-М, ФОРТУНА -М2, ФОРТУНА -М3
3. AKA
В двух/трехчастотном датчике вы можете работать одновременно на одной из двух/трех частот. Как правило это низкая-средняя-высокая. При выборе частоты руководствуйтесь правилом: чем ниже частота (3-4кГц), тем меньше влияние грунта, меньше чувствительность на мелкие предметы. На высокой частоте (14кгц и больше) больше влияние грунта и больше чувствительность на мелкие предметы. Общепризнанным стандартом является 7-8кГц. Эта частота удовлетворит большенство пользователей.
Переключение частот происходит посредством тумблера, который устанавливается в пластиковой коробочке, в ней-же установлены термостабильные электронные компоненты. На переключатель накручен влагонепроницаемый резиновый колпачок. Блок переключателя находится на разъеме.
Цены на двухчастотные датчики:
5600р - DD5.5, DD8, DD9.5*5.5, DD10
6000р - DD11, DD11x8.5
6300р - DD12, DD12.5x8.5
6700р - DD13, DD13x10.5, ОО9
7000р - DD14
Цены на трехчастотные датчики:
6400р - DD5.5, DD8, DD9.5*5.5, DD10
6800р - DD11, DD11x8.5
7200р - DD12, DD12.5x8.5
7600р - DD13, DD13x10.5, ОО9
8000р - DD14
Тесты катушек:
Квазар АРМ
https://www.youtube.com/watch?v=m-SQhDqgM5I
https://www.youtube.com/watch?v=V6JnhEivOBQ
https://www.youtube.com/watch?v=tFSFjvP8FzE
Фортуна-М, М2, М3
https://youtu.be/GhoXr-jzmGY
АКА
Одночастотки:
https://www.youtube.com/watch?v=YqVW6uGBnBg&feature=youtu.be
https://youtu.be/Ux84y55LT2g
Двухчастотки:
https://www.youtube.com/watch?v=O_3dEfmXEeI
https://youtu.be/DR2Dd3Uj9SY
https://youtu.be/px5pDjRmolY
https://youtu.be/k0v_MzCVoOc
https://youtu.be/Y_rcstPrIhc
Предлагаем корпуса для самостоятельного изготовления датчиков для металлоискателя.
Материал пластик АБС «манка», толщина 2мм.
Цена 550р за 1 шт.
Корпуса выпускаются в двух размерах по внутренней высоте: 13мм и 14мм
Корпуса K8, K10, K12 выпускаются с внутренней высотой 12мм
14мм подходят там, где обмотки толстые – E-Trac и другие
Размеры корпусов в дюймах: 1"=25,4мм., 10"=254мм
Металлоискатели Квазар АРМ и Фортуна-М/М2/Pro
Штанги для металлоискателей
Комплектующие для изготовления катушек
Отредактировал Mr_Radioskot - Чт, 11.02.2016, 00:55
Сб, 14.02.2015, 14:20 | Сообщение # 2
димастый
  Постов: 231  Offline Друзья
то есть 750 руб всё вместе корпус с пересылкой верно,
Сб, 14.02.2015, 14:41 | Сообщение # 3
ИИвваанн
да верно
Добавлено (14.02.2015, 14:41)
минимальная цена за отправление-на почте.
Сб, 14.02.2015, 15:59 | Сообщение # 4
димастый
датчиков определенное количество у вас,а то щас финансов пока мало,взял бы в марте где нибудь
Сб, 14.02.2015, 16:30 | Сообщение # 5
ИИвваанн
У нас производство. Корпуса есть всегда. Но конечно лучше все заранее купить! А то ведь лето не за горами. Пока намотаешь, настроишь....
Сб, 14.02.2015, 17:04 | Сообщение # 6
димастый
надо сначала детали купить,я собирал т3 катуху заливал эпоксидкой баланс когда подсохла баланс увело,плюнул и отдал плату другому кулибину,теперь надо начинать всё заново,эх на пол года пораньше бы вы появились,ну да ладно возмуь корпус обязательно ну чуть позже..
Сб, 14.02.2015, 17:10 | Сообщение # 7
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
ИИвваанн, извини, но негативно воспринимается применённое ценообразование...
Ну на рынке там ладно, разложила тётка товар "Всё по сто" на паре картонных коробок, дак она про калькуляцию и не слышала никогда. А у вас производство. Смотрит чел на картинки со "снайперкой" и "бабочкой" и поверь разницу в трудозатратах на производство видит. А оно "Всё по 750". Безусловно, у продавца есть полное право назначать цену на свой товар "как захочу", но согласись у покупателя есть своё право - "право выбора".
P.S. если с калькулированием сложности или недосуг - обращайся, сделаем
Сб, 14.02.2015, 17:16 | Сообщение # 8
ИИвваанн
Babay, все нормально. что для маленькой, что для большой-заготовка одного размера, и хлопот столько-же
Да сами вроде считать умеем smile
Если-бы предложил хотя-бы небольшой опт. Я думаю сговорились бы!
Сб, 14.02.2015, 17:39 | Сообщение # 9
evgenii11
  Постов: 1039  Offline Друзья
Отмечусь вскоре приду за покупкой корпуса для катухи.
Сб, 14.02.2015, 17:53 | Сообщение # 10
Электродыч
  Постов: 9464  Offline Модератор
ИИвваанн, производство крышек актуально для больших диаметров-малые обычно меньше фона дают без крышки по сырому.Уши конечно пустые внутри?
Отредактировал Электродыч - Сб, 14.02.2015, 19:13
  • Страница 1 из 77
  • 76
  • 77
