Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Катушки, корпуса, штанги, Квазар, Фортуна, и пр. (Производство, продажа.)
Вт, 17.03.2015, 19:10 | Сообщение # 51
ИИвваанн
  Постов: 298  Offline Друзья
Есть немного неликвидов по 300р. Если для себя-отличный вариант!
Вт, 17.03.2015, 21:37 | Сообщение # 52
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
Первые 3 резервирую 2 элипса и дд
Ср, 18.03.2015, 08:13 | Сообщение # 53
ИИвваанн
Подтверждаю 1, 2, 3лот в резерве до 21.03
остался лот 4
Сб, 21.03.2015, 18:07 | Сообщение # 54
kvizar
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте. Хочу заказать у Вас корпус для датчика кольцо 252x182. Сообшите пожалуйста форму оплаты и доставки а так-же платежные реквизиты. Заранее благодарен.
Сб, 21.03.2015, 20:54 | Сообщение # 55
ИИвваанн
Сделал видео. Тест двух катушек из предлагаемых корпусов. Голова-Квазар АРМ
ССылка на видео: "Тест катушек" DD275 и Бабочка 320*262
МД Квазар АРМ, частота 7000Гц
http://youtu.be/qAwLHtzI5tc.
Сб, 21.03.2015, 21:56 | Сообщение # 56
электрон
ИИвваанн, ссылка не работает 404 Not Found
Отредактировал электрон - Сб, 21.03.2015, 21:58
Сб, 21.03.2015, 23:03 | Сообщение # 57
ИИвваанн
Пт, 27.03.2015, 03:33 | Сообщение # 58
palach87
  Постов: 68  Offline
Получил корпуса!! Качество отличное!! Спасибо огромное!!!:-)
Пт, 27.03.2015, 22:44 | Сообщение # 59
ИИвваанн
Всегда пожалуйста! biggrin
Добавлено (27.03.2015, 22:44)
Тут народ спрашивал: "Последовательность заливки катушки DD в моем корпусе"
Отвечаю как делаю я:
В связи с тем, что корпуса могут иметь небольшую вогнутость или выпуклость в плоскости. особенно корпуса более 305мм (12"), нужно сделать следующее: Перед заливкой корпуса, внутреннюю часть нужно немного пошкурить мелкой наждачкой и обезжирить например уайт спиритом. Установить корпус на жёсткую неметаллическую оправку, выровнять в плоскости и в горизонте (чтобы смола не вытекла), зафиксировать нитью к этой оправке за ребра, заливать в 2-3 подхода. Между ушками вставить оправку, стянуть струбцинкой. Я здесь не говорю про экранирование, хотя мне больше нравится фольгой.
Как заливать? находим место, чтобы вокруг катушки не было металлических предметов в радиусе 1м +/-. Замечено, что железяки, которые находятся сбоку-не влияют. Влияют те, что находятся сверху-снизу. Устанавливаю кабельный ввод, вставляю тот кабель, который в дальнейшем будет использоваться, берем обмотку Тх, укладываем в ту половинку-где ввод кабеля, подпаиваю кондер Тх и концы обмотки к кабелю. Берем обмотку Rx, устанавливаем в свою половинку, подпаиваем обмотку к кабелю. на одном конце оставляем петельку ~ 7-10см для точного сведения. Сводим катушки по наименьшему показанию. Т.е находим то взаимное положение обмоток, где разбаланс равен 200-300мв. Для начала этого достаточно. Далее фиксируем обмотки термоклеем. Проверяем показания осцилографа/мультиметра/индикатора квазара и пр. В случае ухода разбаланса тихонечко двигаем/гнем/деформируем обмотку Rx. добиваемся показаний 200-300мв +/-. Готовим смолу по инструкции!!!!!!!! Заливаем примерно 2/3 от высоты, чтобы обмотки скрыло. петельку не заливаем!!! она в свободном положении перпендикулярно-вертикально к плоскости катушек. При твердении смолы баланс будет гулять. Можно попытаться его поймать зубочисткой двигая Rx, пока смола не схватилась-на любителя! баланс все-равно уйдет! И вот через сутки смотрим-где было 200мв стало 600, и более, а может и менее-темные силы электричества! Если разбаланс меньше 200мв, то петельку отрезаем, а кончики спаиваем вместе. Если значительно больше 200мв, то вот тогда нам пригодится петелька. укладываем ее на затвердевшую смолу и начинаем потихоньку двигать/мять/изменять геометрию петельки. Находим положение с минимальным разбалансом, фиксируем петельку на какой-нибудь быстросохнущий клей. Для тех, кто экранирует графитом-заливаем 1-2мм, чтобы залить петельку. ждем сутки. далее наносим графитовый экран, делаем все манипуляции, связанные с этим видом экранирования и далее заливаем до верхнего края. Кто экранирует фольгой-заливает полностью. ждем 2-3 суток. с оправки не снимаем! Далее обрабатываем края, убираем подтеки, смотрим на баланс. Он может уйти. и уйдет обязательно! но не на много. Квазар вообще может работать с разбалансом до 1в-проверено. без какой-либо существенной разницы!. Внутренний компенсатор все сделает сам. Но стремится к минимуму нужно. Как повезет!
Не претендуя на уникальность, по моему я кого-то процитировал!
Вт, 31.03.2015, 21:57 | Сообщение # 60
электрон
ИИвваанн, О вот за это описание тебе похвала!!!
