diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 48 из 93«1246474849509293»
Модератор форума: Sam, mobildoc
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Aliexpress делимся интересными ссылками и мнениями о товарах (только скидки, акции, дешёвые товары...)
Вт, 27.10.2015, 19:53 | Сообщение # 471
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
светодиоды 10вт
Реальные светодиоды с реальными характеристиками.
Может он и будет держать 3а,но больше 2х давать побоялся,надо очень хороший теплоотвод. cool
Вт, 27.10.2015, 20:59 | Сообщение # 472
Тёмыч
  Постов: 1254  Offline Друзья
Всем привет!!! Заказал светодиоды 100 шт. белые
http://ru.aliexpress.com/item/100PCS-LOT-5mm-straw-hat-LED-lamp-beads-White-hair-Highlight-big-chip-light-emitting-diodes/32247690116.html?adminSeq=202081223&shopNumber=323553
пришли 96 шт. это нормально, что количество не совпадает с заявленным?
Доставка около трёх недель.
Добавлено (27.10.2015, 20:59)
или спор открывать? smile
Отредактировал Тёмыч - Вт, 27.10.2015, 20:58
Вт, 27.10.2015, 21:08 | Сообщение # 473
  Постов: 3217  Offline Модератор
В целом, нет, но такое у них редко но бывает, в основном по запарке.. smile Обычно хорошие продавцы стараются больше положить, другие же сыплют абы как на глаз, товар копеечный, от того и полное пренебрежение к количеству, но за это им звезду долой с описанием за что, чтоб не ленились!
А спорить по таким пустякам не стоит, вот ежели бы что то дорогое, тогда драть три шкуры.. smile
Вт, 27.10.2015, 21:54 | Сообщение # 474
Тёмыч
Igoran, понятно, спасибо, так и сделаю.
Вт, 27.10.2015, 23:27 | Сообщение # 475
Alex1
  Постов: 3856  Offline Модератор
Ordos6235, фото не соответствует заявленной модели.
Вт, 27.10.2015, 23:49 | Сообщение # 476
Ordos6235
Alex1, соответствует.
Ср, 28.10.2015, 09:45 | Сообщение # 477
2n7000
  Постов: 49  Offline
Тёмыч а что за тип светодиода? Из описания непонятно. Это те же что в налобных китайских фонарях стоят? А то у меня завалялось какое то количество оных, есть желание подключить, а параметров не знаю.
Ср, 28.10.2015, 10:25 | Сообщение # 478
2n7000, У этих светодиодов (типа шляпа) единственное отличие от стандартных белых, это более низкое питание диода напряжением в среднем 3-3,2В 20мА. А китайцы их подключают как обычные с питанием до 4В, они понятное дело горят ярко и соответственно выгорают часто. Если подключать как надо, они и работать будут так же. smile
Ср, 28.10.2015, 11:06 | Сообщение # 479
2n7000
  Постов: 49  Offline
Спасибо. Значит для данного типа 3в 20ма будет самое оно?
Ср, 28.10.2015, 13:15 | Сообщение # 480
Напряжение в 3В это низкий порог, максимальный будет 3,6В а средний будет 3,2-3,4В. Тем более что эти параметры у них заявлены но могут и существенно отличаться! :)
Тут расчёт прост, если питание светодиодов будет фиксированное, берём максимальное напряжение питания и рассчитываем под него суммарное сопротивление резисторов по среднему ( 3,3-3,4В) значению потребления светодиода по напряжению. Можно конечно поставить и максимальное в 3,6В если уверены что напряжение никак не превысит заданное. Ну и ток потребления тоже выставляем не ровно 20мА а чуток поменьше (15-18мА), в таком случае светодиоды прослужат намного дольше.. :)
Вот например тоже неплохие светодиоды для всяких поделок, аж 200 штук:
http://ru.aliexpress.com/item/wholesale-100-Pcs-5mm-White-Straw-Hat-Water-Clear-Super-bright-Wide-Angle-20000MCD-LED-free/32327295648.html
Отредактировал Igoran - Ср, 28.10.2015, 13:23
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
