diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 84 из 93«1282838485869293»
Модератор форума: Sam, mobildoc
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Aliexpress делимся интересными ссылками и мнениями о товарах (только скидки, акции, дешёвые товары...)
Вс, 09.10.2016, 15:18 | Сообщение # 831
nickolay130978
  Постов: 1809  Online Друзья
На какую нагрузку расчитан твой модуль ?? Наушники или обычный линейный выхлоп?
Добавлено (09.10.2016, 15:18)
Цитата ВIOS ()
Это просто китай-микра. А не аудиофильская какая-то супер пупер.
Это не играет особой роли, всегда где есть ЦАП на фыхлопе остается его несущая зараза частота , она обычно от 30 кГц , и в зависимости от нагрузки нужно в любом случае ставить фильтр , и желательно активный. Другое дело если модуль работает на низкую нагрузку , типа наушники , динамики то там уже перед усилком внутри фильтр стоит.
Вс, 09.10.2016, 15:22 | Сообщение # 832
nickolay130978
Какие номиналы были обведённых деталей.
Вс, 09.10.2016, 15:30 | Сообщение # 833
ВIOS
  Постов: 949  Offline Модератор
nickolay130978, Микра рассчитана под наушники. Она без усилка, но очень громкая. где-то 700-750 милливатт на выхлопе. К ней просто через разделительный кондей присобачили усилитель на 8002-ой микре. Схема фильтра взята от мобильного самсунг...
Вс, 09.10.2016, 15:34 | Сообщение # 834
nickolay130978
Стабилитроны или сапрессоры на выхлопе стоят для ограничения напряжения, выходное напряжения микры может быть в полтора и выше раз чем её питание
Добавлено (09.10.2016, 15:34)
Это не много не то, нужно знать номиналы родного фильтра и по них вычислить с какой частоты он начинал резать. Потом рассчитать нормальный фильтр.
Вс, 09.10.2016, 15:37 | Сообщение # 835
ВIOS
nickolay130978,
Эту схему составлял Я.
А вот в самом модуле вот так :
В самой обвязке выхода всего два кондера разделительных. Все, больше ничего.
Вс, 09.10.2016, 15:40 | Сообщение # 836
ВIOS
родного фильтра
Его тупо нет. Ну если разделительные кондера только - керамика 10 нан.
Вс, 09.10.2016, 15:40 | Сообщение # 837
nickolay130978
Ну так тогда это туфта, естественно в таком исполнении на выхлопе будут одни ВЧ и орущее СЧ. Заглушить которые можно только низкоомными ушниками. На линейную нагрузку это чудо подключать нельзя.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 09.10.2016, 15:42
Вс, 09.10.2016, 15:52 | Сообщение # 838
ВIOS
nickolay130978,
Да. Просто глянь внимательнее фото модуля -
Ср, 12.10.2016, 23:36 | Сообщение # 839
Андрос
  Постов: 8  Offline
https://ru.aliexpress.com/store.....vBRe9a вот тестер за 9,98, кто знает есть ли разница в функционале от такого https://ru.aliexpress.com/item....0003315
Чт, 13.10.2016, 23:45 | Сообщение # 840
Раиогубитель
  Постов: 17  Offline
нет разницы
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
