Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Продам Терминатор ПРО
Пт, 24.04.2015, 22:28 | Сообщение # 1
avatar
  Постов: 463  Offline Друзья
Терминатор ПРО , ,но уже впечатляющие результаты ,на Екатерининский 5 коп. примерно до 50 см на воздухе ,естественно в грунте этого не будет ,воздух есть воздух ,прибор двухтональный , два режима поиска ,два тона и один -пляж. Первый естестсвенно два тона ,а вот второй - голд. Режим подразумевает и используется для поиска металлов с низкопроводящими ВДИ целями ,при этом даже вырезается водочная пробка ,остается никель и золото и что к этой группе принадлежит. ,т.е. конкретный тип поиска. Имеется регулировка звука по феррум - низкий тон -железо - до полного его исключения . Регулировка общего звука ,отстройка от грунта , и регулировка чувствительности ,встроенный динамик и выход на наушники. Изначально прибор работает только на наушники ,так как звук от дальней -глубокой цели идет с затуханием ,но при сноровке и пользовании прибором и на внутренний динамик поиск.Вкл и выкл. прибора на ручке ферум ,питание прибора от 9 вольт , но возможно и от 12 вольт ,стабильность правда не проверялась ,хотя работает на столе . Так же стоит светодиод разрядки батареи ,но работает при 9 вольтовом питании ,так как загорается при снижении питания 6.5 вольта. Сам блок предназначен на любую штангу ,снизу впресованны два болта ,разных диаметров ,передний толще ,длинна 24 мм в среднем, т.е. на 20 мм штангу. какие вопросы задавайте . В комплекте сам блок и катушка ДД от ат про асе. Фото еще в зип. В дополнение нашел акб от двд плоские на 2500 ма ,новые ,но это если надо biggrin , вот фото и зип с фото.
Отредактировал avatar - Пт, 24.04.2015, 22:44
Сб, 25.04.2015, 08:56 | Сообщение # 2
Naemnik37
  Постов: 8  Offline
И какая цена данного прибора
Сб, 25.04.2015, 11:35 | Сообщение # 3
avatar
Цена 10 т.р. ,добавлю еще акб литивые с зарядкой ,вернее платой зарядки .И пускай будет мой пересыл ,если надо.
Отредактировал avatar - Сб, 25.04.2015, 14:28
Пт, 01.05.2015, 12:30 | Сообщение # 4
avatar
Вот фото доп. акб и зарядка.
Добавлено (01.05.2015, 12:30)
Цена прежняя.
Отредактировал avatar - Сб, 02.05.2015, 10:55
Пн, 04.05.2015, 14:16 | Сообщение # 5
avatar
Продано.
Отредактировал avatar - Вт, 05.05.2015, 15:38
Ср, 20.05.2015, 13:28 | Сообщение # 6
avatar
Есть вот такой комплект Терминатор Про, плата в сборе со всеми навесными элементами ,настроенная ,и катушка ДД все на фото . Цена естественно поменьше. если встрою в корпус будет как в первом топике.Есть к нему две плоские литивые банки для питания.
Цена 7 т.р. + пересыл ,пока,но не надолго.
Отредактировал avatar - Чт, 21.05.2015, 21:04
Вс, 24.05.2015, 14:02 | Сообщение # 7
avatar
Прибор в резерве ,и скорее всего заберут. Спасибо.
Отредактировал avatar - Пн, 25.05.2015, 23:30
Чт, 28.05.2015, 19:27 | Сообщение # 8
shaposhnikov92
  Постов: 10  Offline
Электродыч аппарат забрали?
Чт, 28.05.2015, 19:33 | Сообщение # 9
avatar
Я не Электродыч smile ,этот забрали ,если надо сделаем другой ,точно такой же ,пишите в личку , или в другом месте.Занимаюсь только аналоговыми приборами ,всякие квазары и фортуны ,клоны не собираю.
Отредактировал avatar - Чт, 28.05.2015, 20:05
Пт, 29.05.2015, 13:46 | Сообщение # 10
aleks1983
  Постов: 108  Offline
Ну не надо так выражаться -аналог аналогом , цифра цифрой)))
