diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 1 из 171231617»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Изготовлю катушки для вашего металлоискателя (Изготовление датчиков для металлоискателя)
Вс, 28.06.2015, 19:32 | Сообщение # 1
ИИвваанн
  Постов: 248  Offline Друзья
ИЗГОТОВЛЮ ДАТЧИК ДЛЯ ВАШЕГО МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ
1. КВАЗАР АВР, КВАЗАР АРМ
2. ФОРТУНА, -М
3. AKA
4.GARRETT ACE150,250,350
5. Bounty Hunter
И другие нечипованные датчики, а так-же датчики с вашим параметрами.
Разъем GX-16 4pin/5pin, кабель CANARE L-4E6S длина 1.2м. DAXX V52, DAXX V53/
Катушка заливается эпоксидной смолой с микросферами, отверстия 8/10мм.
Кабельный ввод PG7 с амортизатором.
Датчики сводятся, срок изготовления датчика от 2 недель.
Отправка из г. Екатеринбург почтой или по согласованию тк КИТ, Деловые линии
Почтовые расходы от 350р. В зависимости от расстояния и веса посылки.  Оплата на карту сбербанк, QIWI, Контакт. Наложенным платежом +5% ко всей сумме (оценочная стоимость+почтовые расходы+плата на почте за перевод).
Датчики изготавливаются из корпусов собственного производства. Сейчас в производстве 18 моделей корпусов. От самых маленьких - снайперка 5,5" до DD14". На все случаи жизни.
ОДНОЧАСТОТНЫЕ
Цены на одночастотные датчики:
3850р - DD5.5, DD9.5*5.5, DD10
4130р - DD11, DD11x8.5
4400р - DD12, DD12.5x8.5
4680р - DD13, DD13x10.5, ОО9
4950р - DD14
ДВУХЧАСТОТНЫЕ ДАТЧИКИ
В двухчастотном датчике вы можете работать одновременно на одной из двух частот. Как правило это низкая-средняя, средняя-высокая. При выборе частоты руководствуйтесь правилом: чем ниже частота (3-4кГц), тем меньше влияние грунта, меньше чувствительность на мелкие предметы. На высокой частоте (14кгц и больше) больше влияние грунта и больше чувствительность на мелкие предметы. Общепризнанным стандартом является 7-8кГц. Эта частота удовлетворит большинство пользователей. Переключение частот происходит посредством тумблера, который устанавливается в пластиковой коробочке и залит смолой. На переключатель накручен влагонепроницаемый резиновый колпачок. Блок переключателя находится на расстоянии 20-25см от разъема, что позволяет его закрепить на штанге. В комплекте 2 колпачка
Цены на двухчастотные датчики
Цена определяется как цена на базовый одночастотный датчик +40%
5390р - DD5.5, DD9.5*5.5, DD10
5780р - DD11, DD11x8.5
6160р - DD12, DD12.5x8.5
6550р - DD13, DD13x10.5, ОО9 6930р -
DD14
на фото датчик DD14 с двумя частотами 7/15.
Тесты катушек:
Квазар АРМ
АКА Одночастотки:
Двухчастотки:
* Прим.модератора : отредактировано по просьбе ТС.
Вс, 28.06.2015, 20:20 | Сообщение # 2
Gary7113
  Постов: 1  Offline
ИИвваанн, Доброго времени суток ! Для Teknetics T2 изготавливаете датчики ?
Вс, 28.06.2015, 20:24 | Сообщение # 3
ИИвваанн
Нужны намоточные данные. Пока не делал.
Ср, 01.07.2015, 17:27 | Сообщение # 4
ИИвваанн
Набор уехал в с. Петрокаменское.
Пн, 06.07.2015, 12:12 | Сообщение # 5
ИИвваанн
Свободен к продаже набор: Плата Квазар АРМ + Катушка DD10. Частота 7000Гц, Чувствительность по воздуху 5коп СССР 30см, пятак Екатерины 35см. Отверстие в ушах 10мм. Набор полностью настроен и готов к использованию. Цена 7000р
Пн, 17.08.2015, 21:38 | Сообщение # 6
ИИвваанн
Решил поэкспериментировать с наполнителем. По моему неплохо получилось. DD10 поехала в Рязань, DD13 в Тверь. Датчики для Квазара Арм.
Цвет наполнителя может быть практически любой.
Вт, 01.09.2015, 11:56 | Сообщение # 7
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 451  Offline Друзья
ИИвваанн, Требуется Катушка ДД 260 или 270 к МД квазар АРМ )
Пн, 12.10.2015, 22:23 | Сообщение # 8
ИИвваанн
Москва, спасибо! катушки отправлены!
Добавлено (12.10.2015, 22:23)
Пн, 12.10.2015, 22:26 | Сообщение # 9
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Подскажите пожалуйста каков вес DD10.
Пн, 19.10.2015, 11:43 | Сообщение # 10
ИИвваанн
Используем микросферы, поэтому вес примерно на 30% меньше получается. Вес примерно 350гр.
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
