Страница 3 из 19«123451819»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Изготовлю катушки для вашего металлоискателя (Изготовление датчиков для металлоискателя)
Вт, 01.12.2015, 17:28 | Сообщение # 21
ИИвваанн
  Постов: 283  Offline Друзья
Станислав4175, Выбирайте любой. 10-14"
Добавлено (30.11.2015, 17:19)
тест катушки DD10 с Квазар Арм.
Пятак Е2 40см!!!
видео https://youtu.be/V6JnhEivOBQ
Добавлено (01.12.2015, 17:28)
Очередной тест
Снайперка 145мм DD5.5" и квазар АРМ
https://youtu.be/tFSFjvP8FzE
Ср, 02.12.2015, 06:54 | Сообщение # 22
KOPAR4431
  Постов: 20  Offline
Посоветуйте пожалуйста , а для WHITES IDX PRO , что можно подобрать .
Ср, 02.12.2015, 07:17 | Сообщение # 23
KOPAR4431
  Постов: 20  Offline
Здравствуйте , а вот по этим данным вы бы смогли изготовить датчик :TX
Диаметр 200mm
Провод 0.6mm
Витки 33
Индуктивность 0.594mH
Cопротивление 1.6ohm max
RX
Диаметр 100mm
Провод 0.27mm
Витки 415
Индуктивность 35.9mH
Сопротивление 70-120 ohm
CX
Диаметр---поверх RX
Провод 0.6mm
Витки около 12
ТХ
Берем провод толщиной 0.6мм и мотаем примерно витков 35.
Подключаем к катушке конденсатор на 1 микрофарад.
Подключаем к металлоискателю.
Смотрим какая частота...
Путем отматывания или наматывания витков выставляем частота 6.59 килогерц.
RX
Берем провод толщиной 0.27мм и мотаем примерно витков 420
Подключаем к катушке конденсатор на 33 нанофарада (333)
Подключаем к генератору...
Путем отматывания или наматывания витков выставляем частоту 4.6 килогерц.
Внимание!!!!TX и RX мотают по часовой стрелке,а CX против!Конец TX соединяют с началом CX!!!Настройку ведут отмоткой (для начала) витков СX (отматывать надо с её конца)
Ср, 02.12.2015, 07:22 | Сообщение # 24
KOPAR4431
  Постов: 20  Offline
А вот и фото к ней
Ср, 02.12.2015, 08:21 | Сообщение # 25
ИИвваанн
Такую замудреную как на фото точно не будем делать. Мы делаем DD. Нам нужно знать частоту Тх и Rx, индуктивность и сопротивление контуров, в случае наличия конденсатора в контуре-его емкость и как подключен: параллельно контуру или последовательно, какой разъем и как распаян.
Чт, 17.12.2015, 12:09 | Сообщение # 26
skifaleks24
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте!Делаете ли DD катушки к X -Terra 50?Если да,то цену пожалуйста укажите!
Чт, 31.12.2015, 16:58 | Сообщение # 27
ИИвваанн
терки чипованные. не делаем.
Добавлено (29.12.2015, 13:24)
iura2806
Отправили, номер в лс вечером
Добавлено (31.12.2015, 16:58)
Граждане! Поздравляю всех с Новым годом! Всем УДАЧИ, ТЕРПЕНИЯ, и БЛАГОПОЛУЧИЯ!!!!
Вс, 03.01.2016, 20:10 | Сообщение # 28
giacint
  Постов: 16  Offline
Здавствуйте,ИИвваанн,для Терминатора трио 10 Кгц ДД10 , Хотел бы приобрести.
Вс, 03.01.2016, 20:15 | Сообщение # 29
ИИвваанн
Привет! хорошо. пишите адрес в лс
Ср, 06.01.2016, 21:57 | Сообщение # 30
ИИвваанн
Анонс!
Новый корпус для максимальной глубины ОО 9".
Пространство для обмотки 12х12мм.
Мечты сбываются!
